Zaslal: ne říjen 04 2015, 11:06 Předmět: Návrh tranzistorového zesilovače
Dobrý den, prosím někoho o pomoc s následujícím zadáním níže. Máme to mít na úterý.
Navrhněte tranzistorový zesilovač malého signálu s dobrou teplotní stabilizací, který spolehlivě zesílí napětí U1M = 60mV (amplituda vstupního napěťového signálu) . Určete parametry nastavení klidového pracovního stavu, pokud je kolektorový proud Ic = 20 mA a napájecí napětí UCC = 12V. Přenášená frekvence 30Hz-20kHz a hodnoty kapacit zesilovače CV1 = 30uF, CV2 = 220uF, CV3 = 470uF .Navrhnout schéma zapojení, zdůvodnit návrh, provést technologický rozbor jaké vlastnosti má mít zesilovač, vyhledat tranzistor v katalogu a vypočítat obvodové součástky.
Děkuji za pomoc.
Naposledy upravil OKVK dne ne říjen 04 2015, 12:08, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne říjen 04 2015, 11:26 Předmět:
Tý vole, očekával bych spíš nanofarady (nF), už mimo logiku jsou mikrofarady (µF), ale milifarady?! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne říjen 04 2015, 11:31 Předmět:
Jo, 3 stejný překlepy za sebou, co? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5700 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne říjen 04 2015, 11:39 Předmět:
Spíš tazateli značení kapacit nic neříká, do školy chodí jak do parlamentu a vy se snažte mu to namalovat. Přece nebude trápit svůj vlastní mozek takovou zbytečnou činností, jako je myšlení.
Zaslal: ne říjen 04 2015, 11:43 Předmět:
Hele, to jsem chtěl napsat já.
Do školy chodí, aby se vyspal, nějaký SI předpony, stejně jako ta divná jednotka farad, jsou mu u prdele, o funkci zesíku nemá ani páru.
Jen si to za mně udělejte, já budu vrcholovej manážér, předseda představenstva společnosti Brzlík Souchotě, a. s. v likvidaci, mě nebudou zajímat farady ani tranzistory, jen eura a to, jestli to funguje, jestli se to dá zlevnit!
Sakra, kdybych tady viděl alespoň nějakou snahu, ne jen "na, udělej!".... _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19599 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne říjen 04 2015, 12:02 Předmět:
Do kterého úterý to máš umět? A do kterého navrhnout? Jak dlouho o tom víš, že to do toho úterý máš odevzdat?
Jestli máš označené tři pozice kondenzátorů, musí se čísla těch pozic vázat ke konkrétnímu schématu. V každém jiném můžou mít ty kondenzátory úplně jiné hodnoty a vykonávat v zapojení ještě i něco jiného, než jen zabránit průtoku stejnosměrného proudu...
Mimochodem, hodnoty, co uvádíš ( 30000 µF, 0,22 F a 0,47 F) jsou skutečně tak o tři řády vyšší, než by slušelo zesilovači pro nf.
Ukaž, čím jsi začal, ať se o tom můžeme pobavit dál.
Zaslal: ne říjen 04 2015, 12:11 Předmět:
Ty hodnoty kapacit rozhodně správně nebudou, takový kalibry se používaj na filtraci do zdrojů, kde se předpokládá velká zátěž. Tohle bude tutově ne v mF, ale v 1000000x menších nF. A to si nedělám prdel, jen si otevři nějakej tranzistorovej zesík a koukni se, jestli tam jsou relativně obrovský válcový elyty mimo zdroj.
Víš, co je to operační zesilovač? Tak se podívej, co ten nejzákladnější obsahuje, myslím, že by se na to hodil. A tý teplotní stability by se dalo dosáhnout tím, že ty tranďáky budeš mít v jednom pouzdře, hlavně v rozdílovým zesilovači (2 tranzistory, třeba KC810).
Úroveň zesílení tam nikde nevidím, to, jestli může bejt signál invertovanej, to taky ne, nepíše se o vlastnostech vstupu, třeba o jeho impedanci, ani výstupu (asi to půjde přes decentní odporovou zátěž do osciláku), v tom máš volnou ruku. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6644 Bydliště: Praha
Zaslal: ne říjen 04 2015, 12:22 Předmět:
On má spáchat jednotranzistorový (možná taky dvoutranzistorový, vzhledem cv 1,2,3) zesilovač, aby toho tvořil víc, to by ve škole neriskovali, to by nejspíš nestvořil nikdo. A pro tazatele, čím má začít, začni nakreslením schématu a nahraj to sem, klidně to čmárni na papír a nahraj jako fotku, smartphone jistě máš. Pokud nevíš, jak to má vypadat, nedáváš ve škole pozor a proto si to budeš muset vygooglit a nastudovat, pokud víš aspoň něco málo a umíš hledat na webu, za hodinu tu to schéma bude a bude správně, pak můžem řešit, jak spočítat hodnoty rezistorů, C budou v řádu nF, ale i kdyby tazatel trval bezpodmínečně na mF, pokud je budeme uvažovat jako ideální, přenášenou šířku pásma to splní a tudíž to nemusíme řešit.
Naposledy upravil Zaky dne ne říjen 04 2015, 12:32, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne říjen 04 2015, 12:34 Předmět:
Kde vidíš jednotranzistorovej? A hlavně je tady požadavek na dobrou teplotní stabilitu - má tam lepit ještě termistor?
Diferák je jednoduchej, poskytuje invertovanej i neinvertovanej vstup, ale hlavně, pokud jsou ty 2 tranďáky v jednom balení, i výbornou teplotní stabilitu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne říjen 04 2015, 12:38 Předmět:
V zadání píše vyhledat tranzistor v katalogu, já to chápu jako jeden tranzistor, ale protože nevlastním věšteckou kouli a netuším, k jaké probírané látce se úkol vztahuje, nemohu k problému zaujmout žádné detailnější stanovisko. Pokud tazatel spáchá celý návrh správně, ale řešení nebude odpovídat předpokládanému, asi s tím ve škole stejně neuspěje.
Strana 1 z 4
