Společná napájení multmetrů??
pirat077
Založen: May 02, 2014
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2015, 8:35    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
Pokud budete opravdu měřit jen malé napětí, taky můžete koupit místo destičkové, dvě ploché baterie za pár desítek korun. Zapojit je do série a připojit k měřáku/měřákům kablíkem. A až napětí na nich poklesne, jednoduše je vyměnit i bez rozebírání přístrojů. Stejně tak jistě poslouží nějaký akumulátor, který občas dobijete. O síťových zdrojích již byla řeč výše...
káblíky už jsem si vyvedl...prblém je ten, že protě každej měřák musí mít svou baterku (a vypínač) Sad
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2015, 8:45    Předmět: Citovat
Já bych si za celkem mrzký peníz vybral z této nabídky. Samozřejmě,co multimetr,to měnič .
 Soubor:  DC-DC měniče.jpg
 Velikost:  281.71 kB
 Staženo:  78 krát
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2015, 14:47    Předmět: Citovat
Problém? Tak pro čtyři multimetry jednoduše koupíte osm plochých baterií. Spojíte vždy dvě do série, pro každý přístroj jednu dvojici. A pokud nechcete k vypínání přístroje používat jeho centrální přepínač a nechcete ani zvlášť instalovat vypínače baterií, bohatě Vám postačí ty kablíky, již vyvedené z multimetrů, opatřit krokodýlky. Před měřením je k těm bateriím připojit a po měření jeden krokodýlek z každé dvojice baterií odpojit.
Je dobré použít i nabíjecí baterie (akumulátorky) formátu destičkové baterie, jak navrhnul rnbv. Ale pak se o ty akumulátorky budete muset také starat. Nabíjet je, a proto je z přístrojů občas vybírat. A po skončení měření, vypínat přístroje jejich centrálním přepínačem.
Jak vidíte, variant řešení Vašeho problému Vám bylo v tomto vláknu prezentováno několik.
Výběr nejvhodnějšího řešení je již na Vás.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 16:42    Předmět: Citovat
Pozor na to řešení s transformátorovým měničem. S tím jsem si trochu natloukl ústa. Použil jsem 555 na 30 kHz, feritový hrníček, graetz 1N4148 a stabilizátor 78L09. Je to háklivé na dobrou filtraci a stínění. Jinak mi plavala nula i při zkratovaném vstupu modulu.
