Konektor AKIN u Favorita
RADAR-06
Založen: Nov 15, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 28 2007, 17:06    Předmět: Konektor AKIN u Favorita Citovat
Potřeboval bych vědět jak je zapojen, tento konektor pro akust. signalizaci rozsv. světel nebo alespoň jestli byl po celou dobu výroby zapojen stejně.
Mám favorita z r. 1991
RADAR-06
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2007, 8:33    Předmět: Citovat
Dnes jsem to měřil, ale nic nenaměřil. Rolling Eyes
prosím o pomoc
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2007, 16:29    Předmět: Citovat
Mělo by to být takto:
Měření je jasné-na svorce 15 je napětí při zapnutém klíčku.
Kostra je stálá a prostřední kontakt je dveřní spínač.Takže na této svorce je napětí 12V pokud je vnitřní osvětlení zapnuto do polohy "dveřní spínač" a dveře jsou zavřeny. Pokud se dveře otevřou,tak na prostřední svorce bude kostra.
RADAR-06
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2007, 17:02    Předmět: Citovat
Hned jsem to šel oměřit a nic tam zase není, asi to ve fabrice nezapojili.
No to nevadí poradím si jinak. Wink
GeorgeB
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2007, 20:04    Předmět: Citovat
U Favoritu byly asi dvě nebo tři verze elektriky. Já jsem popsal zapojení siganlizase rozsvícených světel AKIN z Felicie z pojistkového panelu s nožovými pojistkami. S největší pravděpodobností nebudeš mít tento konektor zapojený.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 01 2007, 19:16    Předmět: Citovat
GeorgeB napsal(a):
Tak tak, a u prvni verze nebyl a u ostatnich pochybuju.
