Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: st září 30 2015, 19:46 Předmět:
tak toto nam v robote drzi 30tonove formy, vsimnite si upnutie/odopnutie len prepolovanim alnico magnetu, najnovsie uz maju este trochu komplikovanejsie riesenie (asi aj lepsie), ale neviem ho najst na nete.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st září 30 2015, 20:38 Předmět:
Hmm, zajímavý info, díky!
Byl jsem varován, že to nemám rozebírat, protože pokud se při demontáži nevsunou do správných míst zkratovací plechy, tak se degraduje síla magnetů. Je to pravda? _________________ Jirka
Zaslal: st září 30 2015, 21:34 Předmět:
tak rozoberat to , by ma asi nikdy nenapadlo a tak som sa na take nieco servisaka nepital. ale keby vas zaujimal prud pri magnetovani demagnetovani (vlastne zmene polarity tych alnico magnetov) tak 250-300A spicka na osciloskope a robi to klasicky tyristor z neusmernenej site, len oreza tu spravnu polvlnu. tyristory su tam dva jeden na upnutie druhy na odopnutie, pri velkych systemoch kde je viac cievok to cievky prepina stykacom, zmagnetuje jednu , potom druhu...., len by ma zaujimalo to rusenie do siete, lebo takto orezavat sinus, je to sice iba par pulzov na jednu cievku ale predsa....
Tak to vychází i výpočtem. Přípustná indukce trafoplechu je kolem 1,3T, remanence Neodymu je také kolem 1,3T.
Plocha magnetu je Pi.3^2 = 28,2mm2. Průřez plechu je 0,8.6mm = 4,8mm2. Tři plechy mají průřez 14,4mm2. Tok od magnetu jde plechy na obě strany tj. průřez plechů je dvakrát, tedy 28,8mm2.
Eperimentálně nalezený průřez plechů je tedy shodný s čelní plochou magnetu, což dovolí dosáhnout maximální magnetický tok, tím max intenzitu a přídržnou sílu.
Otázka:
U permanentních magnetů je uváděná remanentní indukce Br, koercitivní síla a objemová energie.
Remanentní indukce Br určuje maximální dosažitelný magnetický tok (v závislosti na velikosti čelní plochy magnetu).
Koercitivní síla Hc určuje intenzitu mag pole potřebného k odmagnetování permanetního magnetu, tj. snížení jeho B na nulu.
Co lze vyvodit z objemové hustoty energie H.Bmax [kJ/m3]?
Zaslal: čt říjen 01 2015, 8:00 Předmět:
misocko napsal(a):
Vím, jak se to dělá. Kámoš je zaměstnamý v MEZ Brno tak mi referoval. Do sítě se žádný rušení nešíří. Ty proudový rány při magnetizaci se nedělají přímo ze sítě. Na opravdu velký proudy roztáčej nějaký soustrojí. _________________ Jirka
Zaslal: čt říjen 01 2015, 11:44 Předmět:
no my to mame na kazdom vstrekolise a nic neroztacame. je to skratka pichnute do siete, napojene su dve fazy (pichnute do siete cez 63A zasuvku), cez vstupny vypinac. Ziadne filtre, kondiky - nic, bedna cca 50 x 50cm vo velkych plna stykacov, v malych tam v podstate nic nieje, cela riadiaca cast vratane dvoch tyristorov (teda jedna tehla dvojtyristor) je v krabicke asi 15x15x10cm, ziadne chladenie (v pripade ze zopakujeme dva mag/demag cykly hned po sebe tak sa to prehreje a je potrebne pockat na vychladnutie). pri magnetovani a odmagnetovani je citit chvenie kablov (taky ten 50Hz brum) v kratuckych intervaloch.
Zdarec. Teď nedávno tu jeden menší bagr z talířovým magnetem probíral ruiny po zbořené budově pekárny. Ten magnet běžel na 24V přímo ze sítě bagru. A jak "nabíjejí" neodymový magnety by mě taky zajímalo. jestli nějakým "Illgnerovým soustrojím", speciálníma akumulátorama, nebo vybitím kondenzátoru do magnetovacích cívek. Zkoušel jsem vyžíhat neodymový magnet a po týto procedůře přišel i o svoji ferromagnetičnost..
