Zaslal: st září 30 2015, 17:49 Předmět: Zdroj TV, záměna tranzistoru
Ahoj mam otazku lze upravou zapojeni zmenit tranzistor? 2sk2699 fet trandem s obdobnym vykonem? tyto fet tranzistory nemam a nedari se je sehnat ale mam mraky bipolarnich tranzistoru ktere maji stejny vykon ale bez upravy se to neobejde. pro info posilam vyrez schema puvodniho zapojeni trandu v napajecim zdroji
IO je určený pro buzení Mosfetu. Dej tam nějaký mosfet ze zdroje monitoru, jsou skoro v každém. Nebo z televize ze zdroje. Takových třeba 2SK2038 nebo 2SK1358 je hodně.
A zapni to do zásuvky přes žárovku 100W kdyby se to chtělo šprajcovat.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st září 30 2015, 18:38 Předmět:
Mosfet se otevírá napětím, je to trochu jiný stav než i bipoláru, který se otevírá "proudem". Proud musí být dost velký na to, aby se tranzistor otevřel do saturace, jinak je na něm úbytek napětí, který zvyšuje výkonovou ztrátu. A takový proud zpravidla IO nedají. Běžně se používal pro buzení bipoláru ještě jeden stupeň s trafíčkem.
Diky moc , a mam dotaz doslo k proslehnuti tranzistoru a po promereni sem zjistil ze na vyse zminenem ridicim obvodu TDA16846 lita ridici napeti jak splasene. filtrace a kodici sjou ok napetei pro integrac je v norme. A tak se ptam to neni normalni aby ridici napeti pro buzeni mosfetu litalo ?. predem dik za info
Zdravim jasne ze oscikem. merak by tu frekvenci ani nepobral
ale to litani napeti me mate prave. Aby sem se priznal tak sem skousel externim napetim skouset obvody aby sem zjistil kde je pretizeni zdroje jak je na zacatku psane ale pak sem z nedbalosti zapomel poistku dat nazpet a bum. Mosfet to odnesl a tak si myslim ze nacal i ridici obvod
