Zaslal: po září 28 2015, 20:36 Předmět: Zapojení nadproudového relé
Zdravím,
rád bych se zeptal, jak je to se zapojením nadproudového relé, konkrétně napájením jeho logiky pro časový autorestart. Má to samostatné napájení, nebo to bere jednu z fází a nulák přes připojený spotřebič, anebo to bývá řešeno mechanicky a napájení to vůbec nepotřebuje? Fungovalo by takové relé i ve stejnosměrném obvodu s nízkým napětím?
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: po září 28 2015, 22:06 Předmět:
Zdar, bez ohledu na to, že jich existují mraky, původní název nadproudové relé (tepelná ochrana) se vztahuje na přímo (pro nižší proudy) nebo nepřímo (pro ty vyšší proudy) ohřívaný bimetalový kontakt, který odpojí zařízení v případě přetížení. Používala se ve spolupráci s pojistkami k jištění 3~ motorů, dokud ještě nebyly k dispozici jističe se zkratovou a tepelnou spouští v jednom.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út září 29 2015, 10:24 Předmět:
Hlídací relé PRI-51 slouží k hlídání úrovně proudu v jednofázových AC obvodech. Plynulé nastavení úrovně vybavovacího proudu kontrolní relé předurčuje pro mnoho různých aplikací. Výstupní relé je v klidovém stavu rozepnuto. Při překročení nastavení úrovně proudu relé po nastavené prodlevě (0.5-10s) sepne. Při návratu z chybového stavu do normálního stavu se uplatňuje hystereze (5%). Výhodou tohoto relé je univerzální napájení. Je možno monitorovat zátěž, která nemá shodné napájení jako hlídací relé PRI-51. Rozsah PRI-51 je možno zvětšit pomocí externího proudového transformátoru. Píší v návodu . Tato je čistě elektronická . Dříve byly tepelky např.: tyto jsi musel ručně odblokovat .
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6576 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út září 29 2015, 14:26 Předmět:
Ten ELKO- no budiž, mně celkem fungují. Některé umějí myslím i okénko, tj indikovat proud v nějakých limitech min/max. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zkus si přečíst návod. V práci podobnými hlídáme čerpadlo, vyhodí ho to jak nasucho (malý proud) tak zavřenou cestu (nadproud).
Hlídá proud a pokud se od něho odkloníš o nastavenou hysterezi, tak po určitém čase se ti sepne výstup, po návratu výstup zase rozepne. _________________ Internet - metla lidstva
