Zapojení nadproudového relé
JirkaRCK
Založen: Apr 25, 2010
PříspěvekZaslal: po září 28 2015, 20:36    Předmět: Zapojení nadproudového relé Citovat
Zdravím,
rád bych se zeptal, jak je to se zapojením nadproudového relé, konkrétně napájením jeho logiky pro časový autorestart. Má to samostatné napájení, nebo to bere jednu z fází a nulák přes připojený spotřebič, anebo to bývá řešeno mechanicky a napájení to vůbec nepotřebuje? Fungovalo by takové relé i ve stejnosměrném obvodu s nízkým napětím?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po září 28 2015, 20:45    Předmět: Citovat
Co si mám představit pod nadproudovým relé?
Internet - metla lidstva
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: po září 28 2015, 20:50    Předmět: Citovat
Máš na mysli konkrétní relé?
Existuje jich mraky.
Smile
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: po září 28 2015, 22:06    Předmět: Citovat
Zdar, bez ohledu na to, že jich existují mraky, původní název nadproudové relé (tepelná ochrana) se vztahuje na přímo (pro nižší proudy) nebo nepřímo (pro ty vyšší proudy) ohřívaný bimetalový kontakt, který odpojí zařízení v případě přetížení. Používala se ve spolupráci s pojistkami k jištění 3~ motorů, dokud ještě nebyly k dispozici jističe se zkratovou a tepelnou spouští v jednom.
kovar
PříspěvekZaslal: po září 28 2015, 22:18    Předmět: Citovat
Myslím že JirkaRCK má dotaz na něco jiného.
Třeba tohle?
http://eshop.elkoep.cz/pri-51-16a--detail-WK00000101.aspx
A nebo ať se pořádně vyjádří na co to chce?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út září 29 2015, 4:45    Předmět: Citovat
Nebo má na mysl přednostní relé.
PříspěvekZaslal: út září 29 2015, 5:04    Předmět: Citovat
Jackpot vyhrává : Laughing
JirkaRCK
PříspěvekZaslal: út září 29 2015, 9:20    Předmět: Citovat
Zdravím, díky za odpovědi a omlouvám se, že jsem to neupřesnil. Ano, myslel jsem tohle http://eshop.elkoep.cz/pri-51-16a--detail-WK00000101.aspx
Takže ta ochrana je čistě mechanická - když bimetal vychladne, zařízení opět sepne?
Tato ochrana tedy nenahrazuje funkci pojistky, ale rozepne pouze v případě delšího nadměrného proudového namáhání?
PříspěvekZaslal: út září 29 2015, 10:24    Předmět: Citovat
Hlídací relé PRI-51 slouží k hlídání úrovně proudu v jednofázových AC obvodech. Plynulé nastavení úrovně vybavovacího proudu kontrolní relé předurčuje pro mnoho různých aplikací. Výstupní relé je v klidovém stavu rozepnuto. Při překročení nastavení úrovně proudu relé po nastavené prodlevě (0.5-10s) sepne. Při návratu z chybového stavu do normálního stavu se uplatňuje hystereze (5%). Výhodou tohoto relé je univerzální napájení. Je možno monitorovat zátěž, která nemá shodné napájení jako hlídací relé PRI-51. Rozsah PRI-51 je možno zvětšit pomocí externího proudového transformátoru. Píší v návodu . Tato je čistě elektronická . Dříve byly tepelky např.: tyto jsi musel ručně odblokovat .
 Soubor:  zby85321000[1].jpg
 Velikost:  17.36 kB
 Staženo:  75 krát
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út září 29 2015, 14:26    Předmět: Citovat
Ten ELKO- no budiž, mně celkem fungují. Některé umějí myslím i okénko, tj indikovat proud v nějakých limitech min/max.
rezis
PříspěvekZaslal: út září 29 2015, 20:56    Předmět: Citovat
Zkus si přečíst návod. V práci podobnými hlídáme čerpadlo, vyhodí ho to jak nasucho (malý proud) tak zavřenou cestu (nadproud).
Hlídá proud a pokud se od něho odkloníš o nastavenou hysterezi, tak po určitém čase se ti sepne výstup, po návratu výstup zase rozepne.
rohy
Založen: Sep 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2015, 12:06    Předmět: Citovat
rezis ,take rele,ktore vypina pri nadprude aj podprude by som potreboval,nemoźeś dať nejaky konkretny typ?
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2015, 12:08    Předmět: Citovat
To jsem viděl od Sigmy , ale to nekontroluje proud , ten mnoho nevypovídá , ale účiník .
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2015, 19:06    Předmět: Citovat
Elko ho dělá taky
rohy
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2015, 10:26    Předmět: Citovat
už om to našiel,len ta cena...
