Jaky Pager?
Jessy
Založen: Apr 29, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2007, 14:56    Předmět: Jaky Pager? Citovat
Zdravim, muze prosim vas nekdo poradit ohledem pageru k autoalarmu? Mam na vyber Beeper prac. na f 433 MHz s dosahem asi 500m, nebo Enforcer(vys. vykon az 4W) s dosahem udajne 3km .
Napadlo mne, ze kdyz frek. 27 Mhz neni tak casta, tak snad nebudou rozsirene ani rusicky ...
Taky, jestli 4W pri dlouhodobem pusobeni neni uz moc (zdravot. hledisko)...
Dekuji za rady
PS: Omlouvam se za dvoji inzerci (nedopatreni)
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2007, 16:32    Předmět: Citovat
Pásmo 27Mhz je poměrně široký a rušení je tam "až až", záleží na přesné frekvecni. Co se týká výkonu, toho bych se moc nebál.
Naopak na 433MHz už jsou problémy s dosahem, odrazy a útlumem. A samozřejmě na 433.9 jede spousta věcí - takže zjisti přesnej kmitočet.
Jessy
PříspěvekZaslal: po duben 30 2007, 7:34    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Tak melo by to byt 433,92MHz. S tim rusenim - myslel jsi to tak, ze rusicky na 27 MHz jsou caste?
Napada mi, ze dalk. ovl. k autam je taky na 433MHz, tak snad bude pro zlodeje min znamej tech 27. I kdyz je to asi jedno ...
Jinak vykon 4W - neni to z toho zdravot. hlediska preci jen trochu moc? (myslim pri dlouhodobem pusob.) Pager od Jablotronu udava totiz vykon 0.5W, ten Beeper jen 0.4W ... takze 4W je proti tomu dost rozdil (teda jestli to neni preklep)
PříspěvekZaslal: po duben 30 2007, 10:36    Předmět: Citovat
V pásmu 27Mhz je spousta "dálkovýho" rušení, jedou tam vysílačky, amatéři atd. Předpokládám, že ten pager jede na nějaký vyhrazený frekvecnci, kde toho rušení snad moc není. Modulace bude předpokládám AM nebo FM, to je mnohem "šetrnější" než pulsy, co vyrábí mobil u ucha, i když s menším výkonem. Nakonec ten "přijímač" jen přijímá, ne ? Nebo to komunikuje obousměrně ?
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 30 2007, 12:07    Předmět: Citovat
Na 27MHz je CB, to jsou občanské radiostanice, které vysílají na 26,965 - 27,405MHz. To je pásmo které může používat kdokoliv, není potřeba koncese. Za totality musela být koncese a prověrky. Dá se říct že 27MHZ je nejvíc nespolehlivé pásmo.
Jessy
PříspěvekZaslal: út květen 01 2007, 11:06    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Jo, asi to jenom prijima ... takze nejake skodl. ucinky by to teda mit nemelo. To me mohlo napadnout...
Jessy
PříspěvekZaslal: út květen 01 2007, 11:11    Předmět: Citovat
vrky napsal(a):
Asi prece jenom vemu ten enforcer, mel by mit mnohem vetsi dosah a s tim rusenim to snad maji nejak vyreseny . Doufam
Jinak vsem dik za info
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 9:52    Předmět: Citovat
Když ti to náhodou někdy nebude chtít fungovat, tak nějakej Rus zase vysílá kilowatovým výkonem na nějakým nepovoleným kanálu. Pak už stačí jen odraz od ionosféry a přemaže to všechny lokální stanice.
