Zdroj KPO KPS30SW
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2013, 17:45    Předmět: Zdroj KPO KPS30SW Citovat
Zdarec. Dostal se mi do ruky zdroj, kde je probitá dioda na výstupu (je probitá jedna dioda ze dvou v pouzdře) a spínací tranzistor. Zdroj má dávat kolem 30A.
Problém je, čím nahradit trand TT2148
Zatím jsem koukal na diody SR3060 (GM) a nebo MBR3045 (GM). Těma bych nahradil tu V40100PG, co je probitá..
z tranzistorem je to horší, i náhradu 2SC4424 nikde nevidím v prodeji..
Zdroj je podobný koncepce, jako PC zdroj - TL464 řídící šváb, napájen z výstupu, rozběh "samoběhem" přes budící tráfko koncových trandů..
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2013, 18:29    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
trand TT2148
Je dostupnější než ta jeho náhrada. Zavolej si v pondělí do AME v Hradci: Aswo obj. číslo 3546683 (cena je dobrá).
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
kamte
Založen: Sep 28, 2015
PříspěvekZaslal: po září 28 2015, 9:51    Předmět: Citovat
Ahojte, me se dostal taky do rukou tenhle zdroj, ale chyby v nem tri veci dva takove sede ctverce asi resistory nejake a jeden tranzistor, posilam fotku mozna budete vedet co to je a poprosim typ abych mohl objednat pripadne to opravit, dekuji moc
 Soubor:  12032385_10204935153885253_960805398_n.jpg
 Velikost:  96.58 kB
 Staženo:  112 krát
kamte
PříspěvekZaslal: po září 28 2015, 10:02    Předmět: Citovat
Tady je v jpg
 Soubor:  Prezentace1cz.jpg
 Velikost:  70.73 kB
 Staženo:  110 krát
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po září 28 2015, 10:24    Předmět: Citovat
Tak ti komponenty jsou tranzystory na primární straně strčené do izolačního futrálu a na sekundární straně to bude usměrňovací dvojitá dioda.
PříspěvekZaslal: po září 28 2015, 10:28    Předmět: Citovat
Ty dva "šedé čtverce" jsou tranzistory v silikonovém izolačním rukávu a ten "tranzistor" je spíš dvojitá dioda. Nejspíš jsou to tranzistory a dioda, které tu sháněl Artaban001 v prvním příspěvku.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po září 28 2015, 10:51    Předmět: Citovat
Dej tam normální 2SC13007, 2SC13009, 2SD2625 z PC zdrojů.
Je to samokmit a jede to i s SU160, SU169, KT838A z televiz, akorát jsou to TO3.
danhard
PříspěvekZaslal: po září 28 2015, 10:54    Předmět: Citovat
Proč chceš nahrazovat diodu 40A/100V, diodami, které jsou na menší proud a na menší napětí ? Rolling Eyes
danhard
PříspěvekZaslal: po září 28 2015, 10:59    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Tranzistory s takovým označením neexistují.
Samponku, jdi s takovejma rada do háje.
samponek
PříspěvekZaslal: po září 28 2015, 12:13    Předmět: Citovat
To máš jedno jak jsou označené, důležité je, že jsou skoro ve všech PC zdrojích a jsou všem ihned dostupné.
Je na nich napsáno třeba D2625, to 2S. se před to na označeních nepíše.
PříspěvekZaslal: po září 28 2015, 12:41    Předmět: Citovat
Víte že už nevím, jak to s tím zdrojem dopadlo? - Jestli jsem tu diodu nakonec nesehnal stejnou. Každopádně se ten zdroj od té doby u mě neukázal.
kamte
PříspěvekZaslal: po září 28 2015, 14:06    Předmět: Citovat
Dekuji moc, objednal jsem teda 2 tranzistory tu http://www.aliexpress.com/item/in-stock-V40100PG/32226508295.html a jednu diodu tu
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-TT2148-Mquality-assurance-welcome-to-purchase/1800579097.html
jsou to originaly podle Artaban001
no a ty tranzistory mam pajet jak s napisem nahore nebo dole? Omlouvam se za neznalost dekuji
kamte
PříspěvekZaslal: po září 28 2015, 14:11    Předmět: Citovat
jeste jsem dostal od k-po schema na zdroj tady je
Schema PS30SW-.PDF
 Soubor:  Schema PS30SW-.PDF
 Velikost:  40.01 kB
 Staženo:  157 krát
PříspěvekZaslal: po září 28 2015, 14:18    Předmět: Citovat
Co si pamatuju, tak ty tranzistory byly v takových futrálech (ty šedý kostky jsou návleky) Každopádně kolektor je uprostřed a měl by být u vrchního spojen s kladným pólem, emitor je spojen z kolektorem druhýho a emitor druhýho je na mínus - To poznáš podle plošek. Já schéma neměl..
http://www.datasheetdir.com/TT2148+NPN-Transistors
