čím máš v potrubí vyšší tlak, tím líp ten ventil zavírá. U některých ventilů slabší tlak vody nenafoukne mebránu a tím se nezavře - Plovák u většiny ventilů ovládá jen jehlu, která zavírá malý otvor v membránce. Pokud ten otvor je uzavřen, tlak vody nafoukne membránu a ta ucpe výtok vody. Pokud jehla povolí, z dírky unikne tlak, membrána splaskne a výtok se uvolní. U jednoho typu ventilu je to tak ě řešený, že nízkej tlak propustí.. A navíc když povolí ten ventil, tak jediná škoda, co se Ti stane, že se Ti natočí kubíky na vodoměru, protože všechny záchody, ve kterých jsem se hrabal měly přepad do mísy..
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34067 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne září 27 2015, 13:44 Předmět:
Ano, musi tam byt isty tlak, aby to zatvarlo spolahlivo - ale nemusi byt plny. Nevadi, ked praskne nieco vnutri nadrzky, ale ked praskne rurka/hadicka od kohutika k nadrzke - ako vidno na prvej fotke...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6643 Bydliště: Praha
Zaslal: ne září 27 2015, 14:30 Předmět:
Jak vidno, chtělo by to dvouplášťovou hadici, jejíž meziprostor by byl zaveden do nádržky, při prasknutí vnitřního pláště by začal protékat záchod, čehož by si uživatel všiml a byl by uchráněn před vyplavením. Je to značně snazší, než jakýkoli aquastop a zcela pasívní.
A nebo tu hadičku jednou za 3 roky vyměňovat. (za ty ušetřený starosti to snad stojí) Dal jsem si tu práci a zjistil jsem z internetu, že se to stalo dostkrát..
Dokonce jsem slyšel z jiný branže: Známá chtěla dělat revizi plynu a revizák ji sdělil, že si má nechat vyměnit ten pohyblivý přívod. Že na ten její již nejde udělat revize, protože je již zakázán.. Tak na to taky dejte pozor..
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2577 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne září 27 2015, 17:52 Předmět:
rnbw napsal(a):
Mam ten kohutik pri WC nadrzke privrety - napusta sa to sice dlhsie, ale je to tichsie, namahanie privodu je mensie a keby to nahodou prasklo, tak to bude tiect pomalsie.
Řekl bych že namáhání přívodu není menší ale větší.Když je zavřenej plovákovej ventil tak je v hadici tlak jako v potrubí.Pokud je plovák otevřen bude tlak výrazně nižší než v potrubí a oto víc čím bude ventil na přívodu víc přivřený.Při zavření plovákoveho ventilu dojde prudkému nárůstu tlaku v hadici.
V ostatním s tebou souhlasím.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne září 27 2015, 18:01 Předmět:
plastovej ventil roháč je k ničemu, propouští vodu jedná radost, mosaz je mosaz _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne září 27 2015, 18:13 Předmět:
Inak ked clovek byva v byte, tak darmo ma vsetko v dobrom stave - ked nad nim byva dalsich x ludi...
U nas praskol niekomu tiez tento privod do WC, ale nastastie nie nado mnou, ale na druhej strane. Aj tak mi po jednej stene tiekla voda. Nastastie nevznikla ziadna skoda, v miestnosti nebol nabytok, len som vyhodil par premocenych kartonov.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1378 Bydliště: na vejminku
Zaslal: ne září 27 2015, 18:51 Předmět:
Nám se přihodilo, že tlak vody vysunul opletenou hadičku z roháčku u bidetu. Samozřejmě potopa v celém baráku, naštěstí máme bungalow a barák byl pojištěný týden předtím. Odnesly to dřevěné podlahy ve všech místnostech! Pro jistotu jsem všechny hadičky přichytil drátem k roháčku, aby se to neopakovalo. Pokud odjíždíme, zavírám pro jistotu hlavní přívod (rozvaděč v tech. místnosti). _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 806 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: ne září 27 2015, 20:24 Předmět:
Možná trochu OT:
Měl jsem opletenou hadičku k WC, časem (max. 3 roky) zoxidoval a začal se trhat oplet (vypadal jak hliníkový) a hadička nadouvat. Než jsem koupil novou, tak jsem měl trochu staženo...
Zaslal: ne září 27 2015, 21:36 Předmět:
Co takhle na to navléct silnější trubku, nahoře uzavřenou (třeba PUR pěnou) a dole po redukci svedenou do splachovací roury či odpadu? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 2 z 4
