formát UARTu
toMajstr
Založen: Nov 10, 2013
PříspěvekZaslal: ne září 27 2015, 14:27    Předmět: formát UARTu Citovat
dobrý den, nevíte někdo v jakem formátu funguje UART rozhraní u arduina na jak tedy nastavit sériový port PC? používám linux debian a do arduina lezou úplný nesmysly.
PříspěvekZaslal: ne září 27 2015, 14:40    Předmět: Citovat
Dej si něco posílat z Arduina a podívej se na to osciloskopem, uvidíš startbit data a stopbit, tedy celkem 10 stejných časových úseků a komunikační rychlost z toho spočítáš. Zkontroluj, že je signál hardwarově OK, tedy hrany a úrovně. Očekával bych, že komunikační rychlost bude záviset na nastavení v programu, Arduino ale nepoužívám, tak nevím, zda se používá jedna rychlost, nebo běžně různé.
toMajstr
PříspěvekZaslal: ne září 27 2015, 14:48    Předmět: Citovat
komunikační rychlost je stejná a nemám osciloskop...i když vlastně mám logickej analizátor, to zkusím s ním
toMajstr
PříspěvekZaslal: ne září 27 2015, 15:06    Předmět: Citovat
tak vypadá to že to nezjistím protože blbej čínskej pickit2 vyhodí modrou smrt
toMajstr
PříspěvekZaslal: ne září 27 2015, 15:57    Předmět: Citovat
už jsem to rozchodil, no a tady je výsledek pro data 0b01010101, 0b00000000 a 0b11111111. co se z toho teda dá vyčíst?
 Soubor:  UART.png
 Velikost:  11.72 kB
 Staženo:  259 krát
PříspěvekZaslal: ne září 27 2015, 16:04    Předmět: Citovat
Normální 1 bit start, 8 bitů data + 1 bit stop, 9600 bps. To si v tom Arduinu nenastavuješ, jakou rychlostí a formátem komunikuješ?
Edit: Blbý dotaz, převodník na RS232 tam máš?
Naposledy upravil lesana87 dne ne září 27 2015, 16:11, celkově upraveno 1 krát.
toMajstr
PříspěvekZaslal: ne září 27 2015, 16:11    Předmět: Citovat
jen tu rychlost, o tom že by šel nastavit formát jsem ještě neslyšel
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 27 2015, 16:22    Předmět: Citovat
Tohle by nepomohlo?
https://cs.wikipedia.org/wiki/Arytmick%C3%BD_s%C3%A9riov%C3%BD_p%C5%99enos
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 27 2015, 20:46    Předmět: Citovat
Analizátor není potřeba.
1/ arduino ide->file->examples->communication->ascii table
2/ compile & upload
3/ arduino ide->tools->serial monitor
4/ press & release reset button on board
ubuntu + arduino
 Soubor:  150927.jpg
 Velikost:  65.93 kB
 Staženo:  261 krát
toMajstr
PříspěvekZaslal: po září 28 2015, 9:04    Předmět: Citovat
Nejsem sice expert, ale řekl bych že tohle mi moc nepomůže když mám negovanej signál, špatně nastavený stopbity nebo jinou přenosovou rychlost
frpr666
PříspěvekZaslal: po září 28 2015, 9:20    Předmět: Citovat
Tak si dej neprve vysílat nějakou známou rychlostí např. 9600 z Arduino -> PC a hned uvidíš, zda máš správně kabel, převodník atd.
BTW pokud používáš něco nestandardního a nenasdílíš schéma, potom je to těžké. Chyba může být někde jinde, nebo taky úplně všude. Very Happy
toMajstr
PříspěvekZaslal: po září 28 2015, 9:44    Předmět: Citovat
už jsem to opravil, ono mi to negovalo signál Very Happy používám st75185c kterej jsem vykuchal z nějakýho starýho počítače a umí to jen přijímat protože to chce zdroj +12V a -12V a ten nemám. Z toho plyne ponaučení: nikdy nevěř vykuchaným součáskám. Otázkou je jak moc by tomu vadilo kdybych místo -12V připojil GND, už jsem to tak dělal u tiskárny účtenek a šlo to.
frpr666
PříspěvekZaslal: po září 28 2015, 10:23    Předmět: Citovat
Já používám toto za cca. $2 už hotové i s kablíkem. Jede to na +5V i +3.3V single power supply. Mimo to, jde to přímo zastrčit do Sweex usb/rs232 converter cable. Very Happy
max3232 china
 Soubor:  150928china_max3232.JPG
 Velikost:  45.49 kB
 Staženo:  239 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út září 29 2015, 16:00    Předmět: Citovat
toMajstr napsal(a):
Jestli máš klasickej stolní počítač, tak mi neříkej, že zdroj nemá k dispozici +12V a -12V.
A na TTL straně, pokud je ten signál opravdu invertovanej, proč nepoužiješ třeba invertor 7404?
— Winston Churchill
toMajstr
PříspěvekZaslal: út září 29 2015, 16:31    Předmět: Citovat
no asi má, ale tahat někde zevnitř 12v a -12v je dost o ústa. Sice je tomu počítači asi 100 let, ale když ho zničím, nebudu mít s čím si hrát Very Happy
