Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17962 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá září 25 2015, 13:09 Předmět: Výběr dotykáče
Potřeboval bych poradit co vybrat za dotykáč z nabídky do 4 tausen. 4 jádro, 8/1GB, aspoň středně slušnej foťák, GSM, Wifi, stačí jedna Sim, slušná baterka ale aby to zase nebyla cihla jak kráva veliká. Hlasový SMS by byly dobrý. Vím o dotykovejch chytrolínech lautr nic a tak se radši ptám.
Našel jsem pár kandidátů ale co vybrat? Všechno to jsou 2015, tak se snad seženou.
Sony Xperia E4
LG Spirit
LG Leon
Lenovo A5000
Je v tom něco na vyloučit hned a nebo doporučíte něco jinýho a proč?
Jo ještě jsem zapoměl jakej k tomu mám přístup. Kdyby 8 let stará tlačítková Nokie neměla nafouklou baterku a nebyla celá podrápaná a otlučená, tak bych si nic novýho nepořizoval, zkrátka bez chytrolína umím žít celkem dobře.
Díky _________________ Jirka
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7857 Bydliště: Brno
Zaslal: pá září 25 2015, 13:32 Předmět:
Nekupuj Lehovno, zpracování strašný. Je to pozlacená bída.
A Sony jsou dost poruchový, furt to tu řešíme.
LG jsou veskrze dobrý, jen když ti to spadne na zem a praskne sklo, tak to bývá dražší.
Ještě se klidně podívej po Samsungách a Nokiích (Microsoftu).
Víš co- napiš mě, co máš za typ té Nokie, já se podívám jestli nenajdu kryt a baterku. To bude asi nejlepší _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá září 25 2015, 15:08 Předmět:
Xiaomi ano, jsou fakt dobří.
Hujahej ani Acer ne.
Všechny tady ty bomba telefony dělá pravděpodobně jedna fabrika v Číně, možná učiliště? Už jen pohled na osazení a zapájení součástek je děsný.
Jinak je pěkné, jak mají pro různé velikosti smartfounů a tabletů pořád tu stejnou desku, jen dají větší displej, k němu prodloužené flexy a hurá, je nový, lepší model _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zvláštní... Co se týká Číny, mám přesně opačnou zkušenost, Xiaomi ano, pokud uživateli nevadí přiblblý omalovánkový systém plný malware a bugů, Huawei je, co se týká technologie a zpracování, čínská špička (i když furt Čína a na top výrobce v mnoha ohledech nemá) a Acer mě příjemně překvapil, kupoval jsem od něj tablet a z hlediska funkčnosti i zpracování paráda.
Jen všeobecně, 8GB ROM je málo. Zbyde cca 3-5GB, podle toho kolik nesmyslů tam výrobce nacpe a stačí aby se zaktualizovaly všechny předinstalované appky nebo během doby dorazí také pár OTA aktualizací a je problém! Ty nepřesuneš na kartu a trvale budeš bojovat s místem (viz. příklad).
Jestli přemýšlíš nad custom ROM (+ okleštěné GApps) nebo rootem, tak to s 8GB půjde. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3326 Bydliště: Brno
Zaslal: so září 26 2015, 21:08 Předmět:
Jak pise Standa99. 8GB je fakt pro zlost. Pro uzivatele zbude okolo 3.5GB spise min. Po prvnim spusteni se zaktualizuji google aplikace a sluzeby plus predinstalovane aplikace a uz se schyluje k problemu. Min 16GB. Ta RAM, s odrenyma usima 1GB by mohlo stacit, pokud to bude neco od samsungu tak tam volit radeji ty 2GB.
Znam kamose, netechnicky vzdelaneho, jeho rec byla nikdy dotykovy telefon, to je spatny, k nicemu a pod. zvasty. Nakonec casem dosel k zaveru ze tak spatny to neni.
Samozřejmě že i 2GB RAM by bylo ideální.
Nebudu tady doporučovat, která značka je nejlepší (vůči jiným), nebo vymýšlet novotvary pro větší zajímavost, ale popíšu ideální funkcionalitu (pro Android). Ta se neslučuje s tím, že si jako zákazník koupím mobil a budu ho jen používat. Kdo s tímto nesouhlasí, ať dál nečte.
Výrobci tam nacpou hromadu nesmyslů (nabubřelé launchery + nechtěné appky) a další hromada je vynucená Googlem (GApps - Google Apps), aby byly dodrženy licenční podmínky. To je podobné jako u notebooků s Windows, kdy se musí jedno odpoledne strávit tím, aby se z toho vykopaly veškeré nesmysly nebo udělala čistá instalace systému.
Moje doporučení je, vybrat si model, který je podporován komunitou (ideálně na XDA) a opravdu jít do custom ROM, která je něco jako čistá instalace. Všechny tyto ROM mají automaticky root, což je pro používání některých appek nutnost, takže není problém se zbavovat reklam v aplikacích apod.
Spousta schopných vývojářů kompiluje své ROM přímo ze zdrojáků, kdy jsou schopni aplikovat veškeré bezpečnostní změny během pár dní (viz. před měsícem bezpeč. problém s MMS - tzv. Stagefrigt nebo nyní odemknutí telefonu každým dlouhým heslem). Ono se dočkat aktualizace od výrobce je většinou v nedohlednu.
K čisté ROM použít okleštěné GApps, které jsou proti základu také o stovky MB menší. K tomu navrch vybrat ideální kernel a vše tohle zaručí bezproblémový chod. Každá další aktualizace ROM je většinou vydaná jako OTA, takže se jednoduše nahraje přes upravené recovery (TWRP, CWM atd.). Když by náhodou byl doporučený "wipe", tak se dá pro veškerou zálohu použít Titanium Backup atd.
Také bych dnes s HW stránky nezapomínal na LTE, hlavně aby byla podpora pro 800MHz, což také všechny telefony s LTE nemají. _________________ .
Zaslal: so září 26 2015, 22:25 Předmět:
Nějak nerozumím, jakou cizí řečí to mluvíš.
Ja jsem založil vlákno abych dostal radu co si koupit, nechci si vyrábět svůj vlastní. _________________ Jirka
Chápu že jsem tu nakvákal věci, které jdou těžce pobrat někým, kdo s Androidem moc nekamarádí, ale je to můj pohled na ideální funkcionalitu.
S tvými předpokládanými parametry (8GB ROM / 1GB RAM) to bude utrpení, pokud bys ten telefon neupravil k něčemu podobnému, co jsem napsal. S 2x většími parametry to půjde, ale ta cena už nejspíš nebude akceptovatelná.
Každopádně i u 2x lepšího má mé doporučení svůj význam. Např. pomocí dobře odladěného kernelu a jeho nastavení se dá docílit vynikající výdrže atd. Připojené obrázky ukazují možnosti nastavení kernelu (u mě Franco + jeho aplikace). Pro zajímavost, po vybalení mého telefonu jsem byl zděšen z barevného podání displeje (Amoled), což vyřešil Color Control.
Zaslal: po září 28 2015, 8:08 Předmět:
To Standa99: To o cem pises nemuzes vybalit na cloveka co android nikdy nemel a tudis nevi o cem je rec. Dostane strach a nabude pocit ze ten android je bez uprav absolutne nefunkcni. Tak to take neni pravda. Sam mam LG G3 a jedu na ofic rom, mam "jen" root a android 4.4 Vim proc jsem jeste nepresel na 5. A vse maka bez problemu, na nic se neceka.
TO Celeron: Snad Honor 4C, RAM ma 2GB ale ulozne misto 8GB. U nekterych telefonu lze zamenit ulozne misto za pametovou kartu. U tohoto modelu by to jit melo. Fotak ujde ale baterka nepatri mezi vykonove trhaky. Vetsina telefonu se nabiji stejne kazdy vecer. Ne ze baterka do druheho dne nevydrzela ale uz to neni na cely den. U dnesnich chytrych telefonu je obecna bolest spotreba techto stroju. A kdyz se k tomu tu a tam prida nejaka app, treba u me Sluzby Google Play ktera dost casto probouzi telefon tak je vydrz jen do toho vecera.
Po cem pokukuji pro segru, ma ZTE s 3.5 palcu lcd, je Asus ZenFone 2 Laser ZE500KL 16GB. 2GBRAM/16GB ulozne misto to ujde. Fotak taky neni spatny+ par dalsich vylepseni. LTE by mel mit tez, jestli plnotucny, nevim. Cena startuje od peti tisic takze trosku prekracuje navrhovany strop.
A nakonec, pro android existuje nekolik pro bastlire uzitecnych aplikaci pro ruzne prepocty a vypocty, barevny kody odporu a kondenzatoru, simulator obvodu-nemam vyzkousene a najdou se urcite jeste dalsi.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
