Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1325 Bydliště: Praha
Zaslal: po září 14 2015, 17:33 Předmět:
Rob napsal(a):
Jo tak?,tak to jsem netušil,že to vůbec jde.
Jo, existuje servisni SW pro ten flash radic a tam si nastavis kapacitu jakou chces. Dokud zapisujes malo dat, tak se nic nedeje, kdyz presvihnes fyzickou velikost NAND cipu, tak se obvykle adresa nejak prevali a zacne to zapisovat zas od zacatku (nebo v lepsim pripade nikam), cimz to znici uz ulozena data a FATku...
Neco sem k tomu psal tady http://rayer.g6.cz/elektro/psu4pc.htm#USB_FLASH
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: st září 23 2015, 19:58 Předmět:
Ja som kupil ku príkladu mikro SD kartu 256 GB za 30ečok až na jednu drobnost funguje, ked som skusil na nu presunut dáta z laptopu tak sa všetko stratilo ale ked som ju sformatoval a skusil len kopírovat tak normálne nakopírovalo a je to tam čo mi je divné že XP čka ju nepoznaju len WIN 8.1 a nejde naformátovat na nič ine než exFAT skušal som na NTFS, ale vypísalo mi to vo WIN 8 že taký formát SD karta nepodporuje, alebo zasa nejaký oser od sudruhov z číny?
Zaslal: st září 23 2015, 20:28 Předmět:
oknový to už osieraju aj na takýchto veciach a samozrejme nefunkčný adapter k tej mikroSD čke na klasicku SDkartu ten som vyhodil lebo mi stale vypisovalo že je chranena proti zápisu, po vsunutí do odskušaneho adapteru ktorý z mikro SD urobí klasicke USB už to funguje ale tak ako som písal predtým
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34067 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st září 23 2015, 20:33 Předmět:
exFAT je na vsetkych SDXC kartach (cize 64GB a viac), Windows XP ho nepodporuju (ale da sa to doinstalovat), a vyrobcovia zariadeni, ktori ho chcu podporovat, musia za to Microsoftu platit.
Kde si tu kartu kupil? Kedze sa ti stratili data, tak je mozne, ze je tiez falosna.
Zaslal: st září 23 2015, 20:50 Předmět:
Od jedneho chlapíka a ten zrejme z číny takže tak, nevadí, zatial funguje a má podla kompu aj udávanu kapacitu, lebo somna nu skusil nakopírovat tak 130GB filmov abez problemov to tam šuplo, síce to trvalo cca 20 minut ale dáta v pohode tak dufam že to nebude až taký šmejd.
Zaslal: st září 23 2015, 22:08 Předmět:
Hm, 36MB/s se mi taky nezda. Rika, ze data v pohode, ale jesi nekontroloval jen namatkou. Jak mam uvedeno na webu, sou na to testovaci SW, kery naplni celou kapacitu a taky celou zkontroluji, jestli je skutecne citelny to co se tam zapsalo. To ze system nehlasi chybu pri zapisu jeste nic neznamena...
Jinak kdyby nekdo potreboval exFAT do XPecek, tak je to zaplata WindowsXP-KB955704-x86-CSY.exe
Strana 2 z 3
