Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7838 Bydliště: Brno
Zaslal: út září 22 2015, 13:54 Předmět:
Tak jestli by bylo možno dát pak vědět, kolik že za to Švestka chtěl? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út září 22 2015, 14:08 Předmět:
Na odkazu je ale univerzální panelové provedení s širokou ručkou, provedení s úzkou nožovou (nebo jinou) ručkou bylo na zakázku pro konkrétní přístroje. Originál se dá sehnat jedině jako použitý z "něčeho".
Pro 2 stupnice by to ale nemuselo zvlášť vadit. Nebo se při troše opatrnosti dá po demontáži ručka zploštit zmáčknutím mezi kovové hranolky případně nová odstranit a vlepit stará.
Všem díky, právě že ručičku má ten můj přístroj ulomenou...
Zaslal: út září 22 2015, 16:22 Předmět:
Pokud chybí jenom ručka tak by se snad dala vsadit / nalepit nová. Ručky jdou celkem snadno "vytáhnout" nad plynovým hořákem ze slabé skleněné trubičky, chce to jenom chytit ten správný grif. Ručka je pak dutá a je možné do ní "vcucnout" barvu nebo použít barevné sklo.
Jednou jsem to dělal ale už nevím přesně z jakých trubiček, asi to bylo nějaké laboratorní sklo průměr tak do 5mm.
Problém je že se nehýbe ani to pouzdro - dostal jsem přístroj už takto.... takže ručička buď byla ulomena a pouzdro je celé zničené, nebo to někdo nějak násilně zničil, nebo se to přestalo hýbat tak tomu někdo chtěl pomoct...nevím
A co říkáte na tyto nabídky ? Hodilo by se mi něco z toho ?
Jde o to, že ty přístroje mají samozřejmě jiný rozsah. Pochopil jsem, že abych měl stejný rozsah jako potřebuju, musel bych zřejmě vložit předřadník - pokud je to tak jednoduché. A u ampérmetru bočník ? Teď jde o to, jak velký a jak zapojit. Nemám s tím zkušenosti.
Pokud se jedná o MP80 100µA, jako dítě školou povinné jsem si bastlil měřák a tenhle metr jsem tam použil - snad bych ho ještě doma našel a mohl by být za odvoz. Ale po těch letech, nevím, v jakém je stavu a jestli ho vůbec najdu. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Zaslal: st září 23 2015, 8:07 Předmět:
Měřidlo 600mA by v zapojení jako voltmetr velkou vlastní spotřebou neúměrně zatěžovalo zdroj (právě těch 600mA). Použitelné jedině po odstranění vnitřního bočníku který tam z vysokou pravděpodobností je. Základní rozsah toho měřidla si ale netroufám odhadnout.
Taky je možnost měřidlo po mechanické úpravě panelu nahradit jedním kombinovaným nebo dvěma digitálními. Cenový rozdíl proti originál novému MP80 by asi nebyl velký.
Strana 2 z 3
