Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: út září 22 2015, 10:02 Předmět: Raspberry
Zdravím
Možná si řekněte že jsem lama a nebude daleko od pravdy ale potřebuji se trochu z orientovat v této oblasti co to umí? na netu jsem vyděl na že to jde připojit pomocí hdmi do TV jde mi o tohle jestli jde na to nahlížet jako na PC na kterém bych mohl serfovat na internetu nebo používat skype něco jako má vybavení TV samsung 32h6200 díky za shovívavost _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 426 Bydliště: Brno
Zaslal: út září 22 2015, 10:19 Předmět:
V zasade ano, ale zasadni problem potkas u RPi s vykonem, proto si radeji porid RPi2 ... ale i tam se priprav na to, ze napriklad nektere youtuby a flashe se budou prehravat jaksi 'trhane'.
Moznosti prohlizece TV SAMSUNG neznam, nejsem schopen posoudit.
Pokud hledas odpoved zdali RPi2 plne nahradi desktop nebo notebook, pak odpoved zni NE! 1GB RAM je pro dnesni aplikace uz fakt malo, svet je hold nenazranej. Ja sam mam RPi2 jako 'instantni' desktop (ubuntu+mate), ktery je porad zapnuty ... na jednodussi veci me to vyhovuje.
SKYPE pod linuxem bezpecne funguje .... rodice ho pouzivaji uz asi 5 let, i s kamerou.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2819 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út září 22 2015, 13:52 Předmět:
Pokud jde o prohlížení webových stránek na TV, FB, SKYPE,... jednou z alternativních cest je zařízení na bázi Androidu, připojí se k TV přes HDMI, umí WiFi, má to USB vstup, kam se dá připojit "komunikační modul" od bezdrátové myši a klávesnice...
Zaslal: út září 22 2015, 15:40 Předmět:
jj ... pres GPIO sbernici se da ovladat ledacos, na netu je mozmo najit skvele projekty pro home-automation, postavene na RPi. Jako open-source platforma pro bastleni, RPi nema chybu ...
Zaslal: st září 23 2015, 0:39 Předmět:
Až na jednu drobnost - boot trvá přes 30 vteřin, což je na některý aplikace až příliš mnoho, a nemá to moc rádo tvrdý vypnutí - může se stát, že to ta SD karta či systém nepřežije a pak je to na re-instal. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st září 23 2015, 7:42 Předmět:
... nemusis to rovnou reinstalovat ... problem je po takovemto nucenem vypnuti v poskozenem superblocku na SD, staci dat kartu do jineho systemu (nejlepe linux) a standartnim nastrojem ho obnovit z jednoho ze zaloznich superblocku. Uz se mi to stalo asi 3x, a zadny problem ....
Naposledy upravil ross4435897 dne st září 23 2015, 7:50, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34813 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st září 23 2015, 7:46 Předmět:
Ja radsej pustam fsck pri kazdom boote systemu. Ale pozor, niektore SD karty sa daju znicit prerusenim napajania pocas zapisu - poskodia sa nejake interne datove struktury radica a on sa z toho uz nespamata. Dalej je problem so zivotnostou SD kariet - mali sme na skusku 8GB Kingstony (vyrobca Toshiba) a vsetky odisli - vadne bloky. SanDisk zatial neodisiel ani jeden.
Zaslal: st září 23 2015, 7:51 Předmět:
podle me neni znicena ... to je prave poskozeny superblock, o cem jsem psal
fsck na zacatku ti v tomto pripade nicemu nepomuze, protoze nevidi vubec konzistentni partisnu ...
zivotnost SD je loterie, ale dobre zkusenosti mam se SAMSUNGama
Zaslal: st září 23 2015, 8:15 Předmět:
Poskodeny superblok som este nemal. A rozoznat vadnu kartu od poskodenych dat viem.
BTW. fsck moze byt v initramfs, ten sa nahra do RAM z bootovacej FAT particie a moze opravit aj poskodeny superblok
Zaslal: st září 23 2015, 8:22 Předmět:
vidis ... na intiramfs jsem uplne zapomel, dobry napad! ovsem pouze za predpokladu, ze boot partisna je v poradku, ale i tak je to dobra pomoc ve vetsine pripadech
o kolik to prodluzuje bootovani?
