zpracování dat z osciloskopu TDS320 pře RS232 a do csv a xls
Martin_Fio
Založen: Dec 28, 2005
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 8:17    Předmět: zpracování dat z osciloskopu TDS320 pře RS232 a do csv a xls Citovat
poprosím o pomoc s načtením dat z osciloskopu TDS320. Pro stažení jsem použil program HW group Hercules, osciloskop požádám o data pomoci Curve?, zaloguju si data do Herculesu, potřebnou část uložím jako CSV a pak potřebuji je natáhnou to excellu jako sloupce. Před mnoha lety měl excell import dat do sloupců, nový tohle neumí. Stejně tak mi třeba Opencalc načte hodnoty do řádku a je jich málo. Nemáte typ, jak donutit kancelářský tabulkový program na import do 1 sloupce o 64000 řádcích? dík za každou reakci.
 Soubor:  graf z osciloskopu v opencalcu.jpg
 Velikost:  73.66 kB
 Staženo:  111 krát
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st září 23 2015, 14:50    Předmět: Citovat
Nerozumím tomu sice přesně, ale i "nový" Excel má samozřejmě import textových hodnot - viz obrátek v příloze.
Šoupni sem ten soubor s daty a něco s tím uděláme.
Petr Filipi
 Soubor:  Excel-data z txt.jpg
 Velikost:  68.44 kB
 Staženo:  114 krát
PříspěvekZaslal: st září 23 2015, 15:33    Předmět: Citovat
Calc:
1. oznac riadok
2. Edit->Cut
3. posun kurzor na miesto, kam to chces vlozit
4. Edit->Paste special
5. Zapni Transpose
6. OK
petrfilipi
PříspěvekZaslal: st září 23 2015, 20:27    Předmět: Citovat
Transpozice by mohla pomoci, ale např. "nový" Excel má "jen" 16384 sloupců (poslední sloupec je XFD, tj 24*26*26+6*26+4=16384). Takže si myslím, že transponováním získáš jen 16384 řádků, ostatní tam nebudou.
To by se pak muselo řešit malým externím programem, který by z "řádkového" CSV vyrobil "sloupcové" CSV, a to ještě před importem do jakéhokoli tabulkového procesoru.
Teď jsem koukal na můj portable Open Office 4 a poslední sloupec je AMJ, tzn. má jen 1024 sloupců.
Petr Filipi
Martin_Fio
PříspěvekZaslal: st září 23 2015, 20:33    Předmět: Citovat
Děkji, v příloze je co mi z osciloskopu leze.
curve z tds.log.txt
 Soubor:  curve z tds.log.txt
 Velikost:  6.35 kB
 Staženo:  126 krát
Naposledy upravil Martin_Fio dne st září 23 2015, 20:37, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st září 23 2015, 20:36    Předmět: Citovat
Na to staci rozumny textovy editor, co vie pracovat pri hladani a nahradzovani aj s koncami riadku - najst ";" a vymenit za koniec riadku (\n).
Martin_Fio
PříspěvekZaslal: st září 23 2015, 20:40    Předmět: Citovat
zkoušel jsem přidat chr10 namísto oddělovače a neumím. Dříve jsem pro tyto účely stažení měření využíval HPVEE, teď ho ani neumím na xp spustit s komunikací s portem.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: čt září 24 2015, 7:26    Předmět: Citovat
Posílám výsledek.
Kdybys toho chtěl převádět víc, pošlu Ti moji krátkou aplikaci (napsanou v Delphi), s kterou jsem to převáděl. Žádný textový editor který mám, neumí namísto čárky vložit ctrl13+ctrl10 - nebo možná umí, ale já to neumím.
Posílám i výpis programu. Musel jsem po každém načtení znaku soubor uložit. Když jsem ho totiž uložil až na konci, tak tam posledních např. 8 hodnot nebylo.
Edit - tak aplikaci posílám taky i s několika poznámkami:
1. Rozbal soubor Project.zip.
2. Nakopíruj soubor Project1.exe do adresáře se souborem s daty z osciloskopu.
3. Přejmenuj soubor s daty z osciloskopu na "curve.txt" (samozřejmě bez uvozovek).
4. Aplikace netestuje, zdali je výstupní soubor někde otevřen, tzn. před stiskem tlačítka nesmíš mít nikde otevřený soubor "curve-out.txt'.
5. Výhledově, kdybys potřeboval, by bylo možné přidat tlačítko pro otevření jakéhokoli souboru (vstupní soubor by se tedy nemusel striktně jmenovta "curve.txt") a taky by výstupní soubor mohl mít ve jménu časovou značku, pak by se nejmenoval striktně "curve-out.txt". A taky není problém z toho vyrobit přímo xls.
6. Málem bych zapomněl - nějak neřeším první hodnotu, která je napsaná bez oddělovací čárky za slovem Curve. Takže tu musíš oddělit ručně.
Petr Filipi
curve-out.txt
 Soubor:  curve-out.txt
 Velikost:  7.33 kB
 Staženo:  131 krát
Unit1.pas.txt
 Soubor:  Unit1.pas.txt
 Velikost:  3.37 kB
 Staženo:  104 krát
Project1.zip
 Soubor:  Project1.zip
 Velikost:  220.35 kB
 Staženo:  133 krát
Martin_Fio
PříspěvekZaslal: čt září 24 2015, 8:05    Předmět: Citovat
velice děkuji, vyzkouším
Martin_Fio
PříspěvekZaslal: čt září 24 2015, 9:14    Předmět: Citovat
Nástupce HPVEE Agilent Vee mi to přečte i s těma čárkama, tak ještě vymyslet math přijímač podle druhé stopy a můžu si hrát, Děkuji, zase mě to nakoplo dál. Škoda že tam mám obezličku přes soubor a ne přím z rs232.
 Soubor:  nacteni v hpvee.jpg
 Velikost:  104.16 kB
 Staženo:  147 krát
