NC vypínač
VladoKE
Založen: Sep 21, 2015
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 7:42    Předmět: NC vypínač Citovat
Potrebujem nahradiť relé v obvode, ktoré je trvale napájané XY mA a to mi rýchlo vybíja baterku. Kým je relé napájané obvod je v kľude. V obvode je v sérii PIR detektor, ktorý keď zachytí pohyb, preruší napájanie relé a spustí sa nakrátko siréna, v momente ak PIR detektor "zhasne", relé sa znovu napája a siréna stíchne.
Ak by to bolo Normally Open použijem bežný NPN tranzistor, kým na bázu pustím minimálny prúd bude obvod zopnutý.
Ja však potrebujem opačnú logiku - Normally Closed. Potrebujem za použitia minimálneho prúdu napr. na PNP tranzistor - nahradiť v obvode trvalo napájanú cievku relé.
Vie mi niekto poradiť ako to čo najjednoduchšie urobiť?
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 8:13    Předmět: Citovat
1x NPN + 1x PNP třeba zde:
http://robodoupe.cz/2012/peckovy-tranzistor/
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 8:51    Předmět: Citovat
NPN a PNP nič nerieši (práve naopak, zvýši odber).
Ak som dobre pochopil zadanie, tak toto bude konzumovať 0,12mA v kľude. Pri poplachu XY mA podľa relé.
Podľa toho kde je prerušovací kontakt PIR-ka treba inak zapojiť relé.
Prvá schéma ukazuje prerusovanie +BAT . Mínus pól je stály.
Druhá ukazuje zapojenie relé pri prerušovaní pirkom k -BAT pólu, alternatívne k +BAT pólu.
 Soubor:  REL_ALARM.JPG
 Velikost:  44.56 kB
 Staženo:  49 krát
 Velikost:  86.42 kB
 Staženo:  50 krát
Naposledy upravil procesor dne út září 22 2015, 9:16, celkově upraveno 1 krát.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 8:57    Předmět: Citovat
Já to pochopil tak, že tam chce tranzistor BEZ relé...
procesor
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 9:18    Předmět: Citovat
To by trúbilo v kľude.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 9:26    Předmět: Citovat
Čo by kuwa trúbilo v kludě? Pokud by použil ten čtvrtej obrázek z odkazu (= NPN + PNP tranzistory), tak v kludě by byl NPN sepnutej a PNP rozepnutej. A nič by netrúbilo Laughing
VladoKE
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 10:10    Předmět: Citovat
Vďaka za rýchlu reakciu.
Potrebujem relé nahradiť - má vysokú spotrebu, takže relé ide úplne von.
Tu je popis ako to teraz funguje:
Obvod je napájaný jednou 12V baterkou.
Relé je teraz zapojené - klasické automobilové 12V s 5 kontaktami (spínacio (NO) - rozpínacie (NC):
- 2 kontakty t.j. Cievka = jeden kontakt +BAT a druhý v sérii cez PIR na -BAT
- a potom +BAT - siréna - relé vstup - relé výstup - -BAT t.j. z 3 kontaktov spom použil dva čiže jeden vstup a Normally Closed na výstup.
Ak je teda cievka relé napájaná, siréna má prerušený obvod.
Ak PIR preruší napájanie cievky, na relé prepojí kontakt vstup a výstup (NC) a uzavrie sa obvod sirény a tá húka.
Dá sa len s tranzistormi?
procesor
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 10:29    Předmět: Citovat
frantajetel11 napsal(a):
iste?! Ak otvorí NPN otvrí sa aj PNP!
Rolling Eyes
S tým MosFet-P sa relé môže priamo nahradiť priamo húkačkou.
VladoKE
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 11:16    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
A ako by to potom vlastne fungovalo? Čo sa udeje v obvode s MosFet-P?
frantajetel11
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 11:25    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Sorry máš pravdu, nevim kam jsem čuměl Embarassed
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 11:58    Předmět: Citovat
VladoKE
Jestli jsem to správně pochopil, tak nahoře je tvoje původní zapojení a dole je náhrada za relé (součástky event. pak doplním).
 Soubor:  sirena.png
 Velikost:  11.09 kB
 Staženo:  78 krát
Naposledy upravil breta1 dne út září 22 2015, 12:29, celkově upraveno 1 krát.
VladoKE
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 12:06    Předmět: Citovat
breta1: pozeral som na to avšak neviem to prečítať tak aby som tomu rozumel Sad
Tie schématické súčiastky mi cez hlavu nejdú. Klasicky nakreslené súčiastky a obvod by som skôr dal Mám z tebe bolení hlavy
Edit: Horná schéma je OK.
Spodnej schéme tranzistora nerozumiem - ktoré je B/G?
breta1
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 12:30    Předmět: Citovat
Doplnil jsem ti do schema vývody tranzistoru T (G,S,D)
R=47k
T=IRFZ44
D=1N4007
VladoKE
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 12:34    Předmět: Citovat
breat1: Ok. Len mi prosímťa vysvetli, ako sa bude obvod správať, ak PIR rozopne kontakty. Cez G predsa nepôjde prúd. Alebo sa mýlim? Diki Embarassed
breta1
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 12:37    Předmět: Citovat
Po přerušení kontaktů PIR se přes R dostane napětí 12V na G a T se otevře a spustí sirénu.
U tranzistoru MOS FET nikdy do G žádný proud neteče.
