Zaslal: so září 19 2015, 10:58 Předmět: MF filtr 455kHz
Ahoj, sháním nějakýho výrobce keramických MF filtrů pro kmitočet 455kHz který je schopen garantovat teplotu - 40°C a nebo aspoň lepší než -20°C
šířka pásma není nějak kritická, ideálně kolem 10kHz
případně nějakou náhradu za tento filtr s velkým teplotním rozsahem
ruční ladění LC filtrů nepřipadá v úvahu (větší množství kusů)
Naposledy upravil Davidus dne so září 19 2015, 11:26, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32055 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so září 19 2015, 11:06 Předmět:
Davidus napsal(a):
Ahoj, sháním nějakího výrobce keramických MF filtrů pro kmitočet 455kHz který je schopen garantovat teplotu - 40°C a nebo aspoň lepší než -20°C....
Na garanci nějaký teploty si hochu budeš muset pořídit TERMOSTAT, na to se keramický filtry moc dobře nehodí... Šišmarjá, Dawe, to se na tobě ten přechod ze školy do zaměstnání tak podepsal, že už po měsíci neumíš pořádně sestylizovat ani dotaz na Bastlírnu? Dyť už píšeš skoro stejný nesmysly, jako Boro, Varok nebo nějakej 3 roky učivo zanedbávající adept závěrečnejch zkoušek na učňáku!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne so září 19 2015, 11:07, celkově upraveno 1 krát.
EKKAR předpokládal jsem že i cvičená opice pochopí že se jedná o provozní teplotu, problém je že filtry co jsem našel jsou od -20 do 85°C, potřebuju aby zvládaly -40°C nebo nějakou náhradu za tento typ filtru
termostat nelze v tomto zařízení z jistých důvodů aplikovat
vubec nechápu tvou reakci
edit
ano v textu jsem měl hrubku, bohužel jsem dost unavený, naspal jsem asi hodinu, pořád něco musím řešit
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19587 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po září 21 2015, 20:40 Předmět:
A jak by se na to tvářily filtry z tranzistoráků Sokol, Sport a podobných? Hrají i na Sibiři, selektivitou zvládají i dálkový příjem na KV. Filtr FP1P je v plastovém pouzdru, takže se k němu mráz může dostat maximálně přes vývody a, když tak kmitá, tak se snad zahřeje, ne?
Nebo magnetostrikční filtry z Tesly, těm by provoz v mrazírnách taky neměl vadit.
Jenže WK 850 01 má střední kmitočet 468 kHz a SK 854 60 frekvenci 465 kHz, asi bych šel do nich, pokud by neprotestoval například syntezátor oscilátorového kmitočtu a měl měnitelný odečet mezifrekvence.
Dá se očekávat že filtry budou určitě filtrovat./To Hill-vnitřní teplota filtru bude v krátké době stejná jako okolí.Vždyť i tepelnou islolací musí procházet
teplo aby byl teplotní spád.To jen na okraj./Pokud jsem se díval tak kdekdo končí s filtry na -20°C.Pokud chce Davidus něco mimo záruku je nutno vybírat.Získat teplotu -40°C bude taky zábavné.
Díky za rady, bohužel se tady nedá spoléhat na to "že filtr prostě pojede i při mínis 40°C"
Je zde nutnost držet se specifikací. Jedná se o zařízení určené do průmyslu a navíc velké množství kusů.
Zatím to vypadá tak, že se asi bude muset změnit celý koncept.
Zaslal: st září 23 2015, 11:00 Předmět:
Ono dost průmyslovejch zařízení, který se používají i v externí nebo dopravní technice, obsahuje určitou formu termostatu - vytvořenou třeba už jen tím, že se zařízení zavře do svým způsobem od okolí tepelně odizolovaný jednotky - ta izolace je větší nebo menší podle vlastností konstrukce. A vnitřní teplota se pak samozřejmě do jistý míry stabilizuje v závislosti na poměru tepla vznikajícícho a tepla odvedenýho do okolí. V případě vhodně nastavený konstrukce se pak zařízení dokáže při hluboký záporný teplotě okolí uchladit samo - a když okolní teplota naroste nad mez, kdy tepelnej spád mezi vnitřkem a okolím už nestačí pro dostatečnej odvod tepla, jde do konstrukce umístit dodatečný ochlazovací prvky - větrák pro proudění vzduchu, obyčejný bimetalem ovládaný žaluzie nebo nějaký termický trubice pro odvedení tepla z místa vzniku do nějakýho vyzařovacího prvku... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
Zaslal: st září 23 2015, 11:19 Předmět:
Taky si myslím, že nejde ani tak o vlastnosti samotného filtru při -40°C, ale o bezchybnou funkci celého zařízení při takovém mrazu. Jestli je to napájené z rozvodné sítě, nebál bych se vybavit zařízení termostatem reagujícím na vnitřní teplotu pod -10°C (sepnutí 5 - 20 W topného odporu, podle objemu skříně) a nad +50°C (pootevření klapek na odvětrání nebo zvednutí izolace nad chladicí žebra, pokud má skříň povrchové chlazení, ale můsí zůstat v požadovaném krytí).
A nebude třeba řešit vlastnosti součástek mimo zaručovaný teplotní rozsah.
Jestli to má makat na baterky, zajímaly by mě napřed vlastnosti těch baterek mimo zaručovaný teplotní rozsah.
Zaslal: st září 23 2015, 14:16 Předmět:
Von se nám Duš nechce pochlubit, ale von přešel k 1.9. t.r. ze stavu (skoro věčně) pořád ještě študenta do stavu pracujících, údajně daně platících vovčanů - a protože se to ve škole moc dobře nenaučil, tak úplně stejně jako tuny dalších chodí zuzat rozumy na Bastlírnu _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
