SURNE - 6L6 svetielkuju na modro
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 21:44    Předmět: SURNE - 6L6 svetielkuju na modro Citovat
Zdravim
Moj prolem je dost surny mozno sa chcem len skoru ubezpecit.
MOj kamarat mi dal na prelampovanie lampovy gitarovy aparat Peavey 5150 (vizera to cca takto - http://cothc.free.fr/repeeeet-039.jpg ) s 4x 6L6 na konci teda 120W. Mal tam uz asi 9rocne lampy uz to nehralo dobre tak chcel vymenu.
Najskor si myslel ze tam treba nastavovat bias preto mi to dal lebo on by to nezvladal zmerat, ale po rozobrani aparatu som dosiel na to ze tam sa bias ani nastavit neda a je proste pevne nastaveny na hodnotu cca -51V.
Takze som len vymenil lampy, oprasil od pracu jeden potak co chrchnal precistil a zapol... Vsetko v pohode az kym som to nevypeckoval (pri tej hlasitosti mi uz padal obraz zo steny - a to vazne padol a boleli usi ale este tam bola rezerva) A lampy pri tej hlasitosti blikotaju na modro podla intenzity hlavne bassovych tonou.
Je to normalne alebo co s tym moze byt? Lampy su nove JJ parovane dal za to 4,5tisic korun za komplet nove lampy. Aparat hra v poriadku napatia sedia len toto ma znepokojuje.... Box mam 8ohm prepnute je to na 8ohm vystup.... Alebo je to proste normalna vec ze vykone lampy ked su nove proste na modro blikocu alebo je to chyba... Viem ze to robia aj EL34 s ktorymi som robil doteraz ale tie menej....
To svetielkovanie nieje formou dakeho vyboju akoby iskra len niaka taka slabsia ziara ktora meni intenzitu udermi do strun...
Prosim co s tym moze byt? Moezm mu to takotdat alebo mam na nieco pozriet? A HLAVNE CO SPOSOBUJE ONE MODRE SVETIELKOVANIE - dakujem...
potrebujem to do zajtra (soboty ) rana Sad - dojde si po to je z ineho mesta....
tu je schema ale otvara mi to len pod modzilou http://blueguitar.org/new/schem/peavey/evh_5150.gif
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 22:15    Předmět: Citovat
Napětí jak napětí, ale co proudy ? Very Happy
pole
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 22:18    Předmět: Citovat
BIas prudy? tie by nemali tiect nie lampa je riadena napatim Rg=nekonecno...
Neviem napatia sedia... Prudy nemerane...
Prosim napis konkretnejsie co s tym moze byt...
Fakt mam malo cesu Sad
diky
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 28 2007, 7:47    Předmět: Citovat
skontroluj si prúdy katód ,pri zmene typu lámp sa mení aj odpor v mriežke , ale inač to modranie je asi ok
miromatus
PříspěvekZaslal: so duben 28 2007, 7:55    Předmět: Citovat
a diskusie okolo výmeny lámp nájdeš aj na http://forum.gitaristi.sk/index.php , konkretne aj http://forum.gitaristi.sk/index.php?topic=26296.0
rezis
PříspěvekZaslal: so duben 28 2007, 10:24    Předmět: Citovat
No dost pochybuji ze maji nastaveno Ug1 -51V. nemaji spíš katodový odpor a tim automaticky bias? jinak musis merit proud a podle toho donastavit napeti.
Jeste k tomu svetelkovaní. Je to normalni proste jen jde videt lutat elektrony Smile tedy pokud to neni vyboj jako pri svarovani Rolling Eyes
Internet - metla lidstva
pole
PříspěvekZaslal: so duben 28 2007, 13:20    Předmět: Citovat
NO ja som tiez kukal ako puk ale napatie je presne nastavene na -51V a neda sa menit... Automaticky bias tam nieje Sad V katode nieje odpor od ktoreho by sa to odvijalo... Ale takto su zapojene aj viacere moderne aparaty aj MEsa bogie dual rctifier a podobne...
K tumu svetielkovanie: Nie nieje to vyboj ako pri zvarani Smile)) len sa to tak slabo neonovo rozziari ked je to hlasne... Takze je to OK? Vedeli by ste mi povedat co je to za jav a ako to vznika?... VIem ze ked na zosiku s EL34 mam pripojene Ua a este nieje dobre nazhaveny tak to svieti. TO ide o vytrhavanie elektronou z katody ale toto svietilo trochu inak
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 28 2007, 13:38    Předmět: Citovat
Na výstup připojit vhodný odpor a zkontrolovat výkon. Při přetěžování elektronek může dojít ke zhoršování vakua. Světélkování v elektronce je výsledek relativistitických jevů při odpálení elektronu z katody a vlastním letu mezi elektrodami. Je-li intenzivní, je možné zhoršené vakuum elky. Pak vzniká srážkou elektronu s částicemi uvnitř elky.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2007, 8:28    Předmět: Citovat
Modrosvit je v pořádku, vzniká dopadem elektronů na anodu, světélkují kysličníky, jimiž je pokryta. Je to analogie magických ok, jenže tam je světélkování účelové a svítí zeleně. Pokud svítí jen anoda zevnitř a je to vidět mezerami, tak je to v pohodě a je to jen efektní jev, doprovázející činnost elektronky.
Horší by bylo, kdyby celá baňka zevnitř svítila modrofialovým světlem, to by znamenalo, že je v ní plyn, který se uvolnil z nějaké elektrody, nebo se zhoršilo vakuum. Tento jev je povětšinou nevratný.
Anoda se nesmí nikdy rozežhavit do červena, v tom případě je elektronka přetížená a rychle se opotřebuje.
A zkuste si projít antikvariáty a podívat se po nějaké odborné literatuře ze 60. let, tam je teorie i praxe o elektronkách až až.
pole
PříspěvekZaslal: út květen 01 2007, 19:49    Předmět: Citovat
Dakujem za rady. Takze som sa uistil. Som rad ze je to normalny jav pri funkcii elektronky. Iso o miernu luminiscenciu z vnutra Anody v doslednuk rychleho dopadu elektronou... Aparat uz ma maitel a je s nim nadmieru spokojny....
