ohřívací pistole
vetrnik1
Založen: Sep 19, 2015
PříspěvekZaslal: so září 19 2015, 23:22    Předmět: ohřívací pistole Citovat
Zdravím,
pustil jsem se do opravy nefunkční ohřívací pistole (Parkiside), kde nefunguje ventilátor. Jeho dvě rychlosti jsou řešeny vložením předřadných kondenzátorů 805k a 470k, které současně vystřelily. Ten samý typ kondenzátoru se mi nepodařilo sehnat, ale hodnoty náhrady jsem zachoval (viz obrázek). Bohužel se motorek, který jako 17V je standardně napájen přes můstek, nerozběhl, přestože jeho funkčnost jsem vyzkoušel přímým ss napětím a správné hodnoty kondenzátorů jsem přeměřil. Obvod je v pořádku, jen se prostě přes ten kondenzátor o jeho původní kapacitě nemůže proud dostat. Motorek se roztočí až poté, když kapacitu zvětšuji na 3,5 a víc µF, při 5 µF už jede na plný výkon. Samozřejmě bych tu větší kapacitu tam nechal, ale rozměrově to není možné. Mohl by mi někdo poradit s tímto problémem? Díky
[/code]
 Soubor:  kondik.JPG
 Velikost:  220.13 kB
 Staženo:  227 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so září 19 2015, 23:37    Předmět: Citovat
475=4,7uF
805=8uF
Pozdravuje Vás Martin
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 20 2015, 5:50    Předmět: Citovat
Přesně tak - ta kapacita je v mikrofaradech a ta se v dané velikosti z bezpečnostních X2 kondenezátorů jen tak neposkládá - jsou konstručně podobné jako původní (červené) kondenzátory, akorát svitek je ještě navíc schovaný v plastové krabičce a zalétý nějakým tmelem (+ je možná o něco větší kvůli napěťovému namáhání), takže jedině shánět "originální" kondenzátory a hned víc, protože se po několika desítkách až stovkách hodinách provozu znovu prorazí (možná ještě dřív).
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 20 2015, 9:07    Předmět: Citovat
Mohl bys prosím napsat přesný typ té pistole???
Já mám PHLG 2000 B1.
Celou dobu jsem myslel, že jak výkon, tak množství vzduchu, jsou řešeny jen přepínáním odbočky na topné spirále.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 20 2015, 12:05    Předmět: Citovat
Něco k tématu je tady.
Přepíná mimo otáček i výkon topné spirály.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
vetrnik1
PříspěvekZaslal: ne září 20 2015, 18:46    Předmět: Citovat
Tak přesně o tento typ se jedná.
Habesan
PříspěvekZaslal: po září 21 2015, 16:08    Předmět: Citovat
Takže jsi málo hledal, to je nekázeň.
Máme tu 23 vláken se slovem Parkside, to se dá v pohodě prohledat.
