Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7850 Bydliště: Brno
Zaslal: čt srpen 27 2015, 17:02 Předmět:
U nás v práci se válí dva podobné, kdysi podstatně dražší. Uměly jen video do .avi (fotka se musela pak exportovat z videa), zkreslené barvy, zrnité jak sviňa, dost dobře nepoužitelné. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
2 Mpixely jsou dostatečné rozlišení, pokud je zvětšení dělané optikou. Naopak pokud je dělané jen digitálně, je i 50 Mpixelů málo. Ten uvedený vypadá na 50x optika + 10x digitál a 160 x 120 pixelů je akceptovatelné tak u rychlokamery se 300 tisíci snímkama za sekundu, ale ne u mikroskopu.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt srpen 27 2015, 18:09 Předmět:
Jo, to bude fajn - při rozlišení 1600x1200 bude jeden svítit a jeden zhasnutej a tak to bude po celém extra rozlišení. A hlavně ta věrnost obrazu bude jak v HD. Proč se asi všichni toho zbavují?
Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: čt srpen 27 2015, 19:36 Předmět:
Já mám něco podobného, původně jsem myslel, že by se pod tím nechalo i letovat. To je ovšem velice naivní představa. Při rozumném zvětšení je mikroskop několik mm nad deskou. Při vhodném nasvícení je to pro revize tišťáku použitelné. _________________ Jirka
Zaslal: čt srpen 27 2015, 19:50 Předmět:
Všechno je stejně dovážené z dx.com
Stačí tam mrknout a vybírat si, ale tak kvalitní , aby se na to dalo dívat na obrazovce s rozlišením aspoň 1024x768, tak ten není za těch 20 dolarů.
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1527 Bydliště: Studénka
Zaslal: čt září 17 2015, 13:34 Předmět:
Dostal jsem jako dárek mikroskop CONRAD se zvětšením 50x a 200x (zvětšení se přepíná otáčením zaostřovacího tubusu).
Používám to jen na kontrolu tišťáků, čtení hodnot z pozder IO a z pasivních SMD a jiných spatně čitelných nápisů na součástkách. Občas si vnoučata s tím prohlížejí mouchy a jinou havěť. Zobrazení mohu uložit jako obrázek bitmapu *. bmp nebo jako video.
Zde jsou tři příklady.
Je to taková občas použitelná hračka.
