Zdravim mam malinke dilema. co vy diskutujici by ste zvolily za hdd mam 2 kusy s parametrama: Vyrovnávací paměť 16 MB ata 100 rpm 5000 a nebo Vyrovnávací paměť 8mb sata 2 rpm 7200 a tak dotaz ktery by ste si zvolily? dodavam kapacitu neresim. diky moc za vase navrhy
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15543 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt září 17 2015, 6:40 Předmět:
Určitě ten první, větší keš je víc potřebnější než rychlejší přístup. Samozřejmě nevím, na co to máš, protože jsi to prostě nenapsal, i když to je to hlavní, co při tom výběru rozhoduje.
A příště takové dotazy dávej do Servisu výpočetní techniky.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6623 Bydliště: Praha
Zaslal: čt září 17 2015, 8:43 Předmět:
Podíval bych se do SMARTu, jestli jsou disky OK a kolik má který naběháno. Systém je v dnešní době stejně značně vhodnější běhat z SSD, což ovšem při dotazu tohoto typu asi nebude ten případ.
Zaslal: čt září 17 2015, 11:16 Předmět:
tygrik napsal(a):
a nebo
Teď jsem si všiml, že porovnáváš PATA a SATA, takže i na staré desce půjde SATA rychleji než PATA. Na nové desce (i 6 let staré) je PATA naprostá blbost.
Dobry den diky za infa odpoved sem zde ziskal a ten hdd by byl pro system. Moc diky za infa. To rnbw ten pata hdd je sice 160 gb a jestli chces muzu ho poslat. cirka 150 az 200 kc
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34005 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá září 18 2015, 8:39 Předmět:
Dik, uz som to vyriesil - najprv som tam vrazil SATA radic, ale bol nekompatibilny s BIOSom, nechcelo to s nim bootovat (ani z IDE). Tak som ten povodny funkcny IDE disk (a sietovky) prehodil do druheho PC, kde ten SATA radic fungoval. Este, ze je to Linux. Takze teraz mam RAID1 z IDE a SATA disku.
