Měření napětí v Bascomu
denny_ul
Založen: Sep 14, 2015
PříspěvekZaslal: st září 16 2015, 15:55    Předmět: Měření napětí v Bascomu Citovat
Poradí někdo s programem na indikátor napětí dle následujícího schéma?
LED by se měli postupně rosvěcet dle určitých úrovní napětí na baterii.
Napětí z děliče na vstup PB0, výstupy LED na PB1-4
 Soubor:  indikator.png
 Velikost:  19.45 kB
 Staženo:  132 krát
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: st září 16 2015, 16:18    Předmět: Citovat
PB.0 není vstupem AD převodníku.
Můžeš použít PB.5(nebude možný Reset tudíž ani další programování) !!!
PB.4, PB.3, PB.2
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: st září 16 2015, 17:16    Předmět: Citovat
@nekmil Přesně tak na PB0 není připojen ADC.
@denny_ul
můžeš prohodit vstupy PB0 a PB4. Na PB0 si pověs tu LED diodu a na PB4 si dej ten analogový vstup. Program by mohl být takto:
kód:
// file: main.c
// podle hodnoty na ADC2 nahazuje ledky na výstupech PB0,PB1,PB2,PB3
// odzkouseno: n*/y
// todo: definovat funkce:
// void io_setup( void);
// void ad_setup( void);
// uint16_t ad_read_ch2( void);
#define AD_LIMIT0 (uint16_t)((1024/5)*1)
#define AD_LIMIT1 (uint16_t)((1024/5)*2)
#define AD_LIMIT2 (uint16_t)((1024/5)*3)
#define AD_LIMIT3 (uint16_t)((1024/5)*4)
void setup( void)
  io_setup();
  ad_setup();
void loop( void)
  uint16_t ad_value;
  uint8_t output;
  ad_value = ad_read_ch2();
  output = 0;
  if (ad_value > AD_LIMIT3)
    output = (1 << 0) | (1 << 1) | (1 << 2) | (1 << 3); //PB0,PB1,PB2,PB3 on
  else if (ad_value > AD_LIMIT2)
    output = (1 << 0) | (1 << 1) | (1 << 2); //PB0,PB1,PB2 on
  else if (ad_value > AD_LIMIT1)
    output = (1 << 0) | (1 << 1); //PB0,PB1 on
  else if (ad_value > AD_LIMIT0)
    output = (1 << 0); //PB0 on
  PORTB = output;
void main( void)
  setup();
  for(;;)
    loop();
// EOF
denny_ul
PříspěvekZaslal: st září 16 2015, 17:33    Předmět: Citovat
Tak to jsem přehlédl, dík.
Takže změna, vstup PB4 a výstupy PB0-3
Nebyl by program v Bascomu?
Naposledy upravil denny_ul dne st září 16 2015, 21:08, celkově upraveno 3 krát.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: st září 16 2015, 20:18    Předmět: Citovat
V Bascomu bude program hodně podobný tomu pro RC spínač.
Na začátku by mělo být
CONFIG ADC = single, PRESCALER = AUTO, REFERENCE = AVCC nebo INTERNAL (viz help).
Vstupní napětí je pak čteno AD převodníkem tak, že vstupních 0V je ADC hodnota = 0, vstupní napětí o velikosti reference je 1023. Od toho je tam ten vstupní dělič R1-R2. Tiny 13 umí nakonfigurovat vnitřní referenci 1,1V nebo napájecí napětí. Vstupní dělič by měl při vstupních 12V na JP1 pustit na nohu ADC 5V při referenci AVCC (5V) nebo 1,1V (při referenci INTERNAL), raději trochu míň. Pak při 5V referenci jeden každý bit znamená napětí 5V/1024bit = asi 4,88mV. Když ADC načte hodnotu třeba 280, na vstupu je asi 1,37V (280*4,88mV).
Hodnota ADC je v základu desetibitová, takže
dim hodnota as word
a pak v hlavní smyčce (do...loop)
hodnota = getadc(3)
(neboli čtení ADC3, který je zrovna na pinu PB3)
No a ta hodnota se pak porovná (třeba Select case, nebo sérií ifů) a podle toho si aktivuješ výstupy (set portb.3 neboli portb.3 = 1) a rozsvítíš LEDky
denny_ul
PříspěvekZaslal: st září 16 2015, 21:03    Předmět: Citovat
Ten program bude tedy začínat takto:
kód:
$regfile = "attiny13a.dat"
$crystal = 9600000
$hwstack = 10
$swstack = 8
$framesize = 16
Config Portb.0 = Output
Config Portb.1 = Output
Config Portb.2 = Output
Config Portb.3 = Output
Led1 Alias Portb.0
Led2 Alias Portb.1
Led3 Alias Portb.2
Led4 Alias Portb.3
Dim V As Word
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
Do
Start Adc
V = Getadc(2)
Stop Adc
Loop
a pak bude vyhodnocení toho co se má v které úrovni sepnout.
V tomto kodu "V= Getadc(2)" ta "(2)" znamená že je to ADC2 tj. PB4?
Ruprecht
PříspěvekZaslal: st září 16 2015, 21:13    Předmět: Citovat
Start ADC a Stop ADC není potřeba, převod se nastartuje tím configem a může dál běžet, ničemu to nevadí (koukej do helpu: Start Adc ' NOT required since it will start automatic).
Pak už jenom spočíst vstupní dělič z 12V na 5V a dopsat podmínky pro rozsvícení ledek.
Pokud hodnota ADC bude "poskakovat" (což bude, mohou problikávat LEDky poblíž rozhodovacích úrovní), omezí se to kodenzátorem paralelně k R2), nebo průměrováním hodnot ADC z několika čtení, případně zmenšením bitového rozlišení převodníku (pro vyhodnocení třech úrovní nepotřebuješ 1024 hodnot, bohatě stačí třeba 256. Takže po getadc() tu načtenou hodnotu vydělíš čtyřma V=V/4. To je nejjednodušší řešení)
