MUTE a STAND-BY
UnReSt
Založen: Jul 10, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2007, 12:58    Předmět: MUTE a STAND-BY Citovat
Zdar, mam jeden dotaz. Funkcia MUTE sa u zosilňovačoch aktivuje na tom istom principe ako ST-BY? t.j. privedením napätia blízkeho 0V na príslušný vývod.
{AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2007, 13:40    Předmět: Citovat
Uz jsem ti odepsal na ICQ. Dej konkretni zapojeni.
Internet - metla lidstva
UnReSt
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 16:35    Předmět: Citovat
A neviete mi niekto vysvetliť čo je fiziologická regulácia hlasitosti v predzosilovači? Ak budem pripajať vystup predzosilovača na vstup koncoveho stupňa, bude to treba nejak impedančne a vykonovo prispôsobiť že? Daju sa najsť nejake zapojenia prip. nejake vzorce na to aby som si hodnoty sučiastok toho zapojenia vypočítať?
{AG&I}UnReSt
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 28 2007, 9:42    Předmět: Citovat
"Fiziologická regulácia hlasitosti" je vlastně přizpůsobení zvuku vlastnostem lidského ucha. Ty totiž neslišíš stále stejně, ale s různou hlasitostí vnímáš i jinak poměry mezi frekvencemi.
Když tam není tak musíš při změně hlasitosti i upravit nastavení korekčního obvodu (basy, výšky). Pokud tam je a je správně nastavená tak by měl být zvuk při různých hlasitostech stále stejně vyvážený. To co slyšíš hůře zdůrazní, takže ti pak připadá že je vše jak má být.
Přizůsobit samozřejmě musíš, ale minimální zatěžovací impedance předzesilovačů bývá dneska řádově menší než vstupní impedence koncových zesilovačů, takže stačí jen úrovňové přizpůsobení. Zkrátka výstupní napětí na plnou hlasitost by mělo odpovídat plnému vybuzení zesilovače.
Na vzorce se necítím dostatečně znalí, na to Ti snad odpoví povolanější.
UnReSt
PříspěvekZaslal: so duben 28 2007, 15:26    Předmět: Citovat
Ďakujem za vysvetlenie, ak teda netreba použiť nejaký RC člen alebo obvod na prispôsobenie impedancie tak s tým úrovňovým prispôsobením mi už pomôže profesor v škole. Ďakujem
{AG&I}UnReSt
UnReSt
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2007, 14:21    Předmět: Citovat
Už keď je reč o predzosilovačoch, nevie niekto o nejakom dobrom overenom korekčnom predzosilovači aj s koncovým stupňom tak aspoň 2x50W. Koncový stupeň by mal mať napajanie nejakých 2x35V, pretože už mam taketo trafo. Podľa možnosti by bolo dobre ak by k tomu bol podrobný popis.
Márne takéto zapojenie hľadám už dlho.
{AG&I}UnReSt
