Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá září 11 2015, 9:40 Předmět:
Aké je označenie panela? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3510 Bydliště: SK
Zaslal: pá září 11 2015, 9:47 Předmět:
Idem pozriet! Davam vam do pozornosti krasnu vec, ktoru aj mne kamos poslal.!
Kubo schema invertora pre zaujimavost by sa nenasla,ty mas dobry prehlad!!!
Zaslal: po září 14 2015, 18:01 Předmět:
Teraz som panel rozobral a su tam štyri tenke 4mm trubice do tvaru "U"co je osem kontaktov na plosak invertora.
Trubice svietia iba na koncoch asi 15 a 10Cm ,je to preto ,ze je invertor na trubice z sceneru tlac.ktory male trubice co som s nim skusal do asi 30cm rozsvietil a tieto uz nerosvieti?Podla mna ,keby boli trubice zle, tak sa nerozsvietia.Poskodenie na nich nevidiet,svietia bielo.Chyba pocitam ze bude niektore sekundarne vinutie trafa.
SOM VELMI RAD,ze včerá to hrozno,vino, palenku odomna /ked sa nikto neozval z okolia Jilemnic/ som mohol dat ekkarovi,ktory vela ludom tu na fore uz pomohl.Rad by som to dal aj kokunovi,ktory tiez mne a vela ludom ochotne pomohol,ale nebol po ceste, kadial moj kamos isiel do Jilemnic.Robim vonku ked sa da od nevidim do nevidim,inac by som tolko toho vsetkeho nemal,nerozdaval.Teraz potrebujem ja nieco pomoct,aby som nestracal zbytocne cas,dufam ze sa niekto najde a poradi..
Naposledy upravil tiktak1953 dne út září 15 2015, 19:14, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: út září 15 2015, 16:25 Předmět:
fredis dik,Pisal som, ze tie trubice svietia na koncoch, lebo asi to ten moj invertor zo scanera nerozsvieti!Myslis ,zeby to mal rozsvietit?Trubice vypadaju neposkodene neopalene.svietia bielo!Az to bude iste ze su zle potom ti dam vediet.Ja som tomu nerozumel co je tam postovne,preto som sa pytal.
Zatial neviem ci je v invertore zle niektore trafo ,ci je neaka suc zla.SMD poistka je OK.potreboval by som pomerat aj suciastky ktore odchadzaju len neviem na ktore by som sa mal zamerat este.Asi tolko zatial,viac vecerkeby nieco.
To poskladanie panela nie je tazke, zle som ho chcel skladat,nevedel som kde boli vsetky folie ale som na to prisiel,ked to inac nepasovalo.Uz som ho poskladal,problem bol ten ,ze som ho rozobral davno a za tu navstevu mi zena veci z neho po dome poschovavala.
Co na ten invertor z toho scaneru hovorite servisaci?
Spytam sa takto,keby bol dobry invertor z TV ,pripojil by som ho ku trubiciam,dal napajacie napatie 24V a GND,co by potreboval invertor/ake napatie a na ktory vstup/ este aby zapol trubice.Na invertore su tieto vstupy :EPWM ,IPWM,BLON,DET.oproti nim z Power B.su P-DIM,A-DIM,INV-ON,ERROR.a napajanie 24V? Dik.
Naposledy upravil tiktak1953 dne út září 15 2015, 18:50, celkově upraveno 3 krát.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5052 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út září 15 2015, 20:24 Předmět:
Invertor zo skeneru určite trubicu z veľkej TV nerozsvieti, na to má malý výkon. Invertor v TV by sa mal dať odskúšať s originálnymi trubicami, zapoj:
24V (asi 5 až 6A) ,
GND,
BLON (BackLight ON) alebo INV-ON napoj na 5V (5V získaš z 24 napríklad s reg. 7805).
Malo by to svietiť. Signály DIM sú úroveň svietenia, podľa úrovne napätia od 0 do 5V sa mení intenzita svietenia. Zvyčajne v LCD monitore je iba jeden, prečo tu sú dva neporadím.
A ešte doplním, že v modernejších TV to nemusí byť do 5V ale do 3,3V, na to pozor. Najjednoduchšie je odmerať výstupy z mainboardu s odpojeným invertorom. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: út září 15 2015, 22:05 Předmět:
PP vdaka.trafa pre trubice su OK.To mnale trafo T201 na obr.s tolkymi zavitmi moze mat len 24ohm.Okolo neho bol sajrajt,ale odkial to neviem,preto ma zaujima ta hodnoto 24ohm ci mkoze byt dobra.Niekomu sa zide aj zapojenie trafa z obr.a hodnoty Prim. a Sek.Jeden FET je zly a ktovie ci aj do budenia nieco neodislo.Ten vadny FET AOD4184 je na 40V/50A mozem dat na 30V/50A aj ked aj RDSON bude trochu ine?
Zaslal: čt září 24 2015, 19:00 Předmět:
Pred chvilov som pripojil invertor na PowerBoard a zapol prepojenim zdroj na PowerON.Nepripojil som 5V napatie na BLON ani na INVON.Zdroj zacal pulzovat a blikali aj trubice plnym jasom.Bude zrejme este niekde v inertore skrat.Mozno to male trafo je zle!Nemohol by som u niekoho na slov.v servise pripade doma vyskusat vas dobry invertor, na moj TV,mozno aj MainBoard.Len kde je vlakove spojenie.Nepreda niekto tento TV zo zlym Pow.Boardom?Tu na mojom tv uz z opr. Pow.Boardom ani ledka neblika,takze tu moze toho byt viac zle.
Invertor je Darfon model:V225-F01 4H.V2258.281/A1
Zaslal: út září 29 2015, 17:16 Předmět:
Kubo vdaka ja som to hladal aj 4 hodiny aj s druhymi kodmi do monitoru.S viacerymi kodmi som presral spolu pol dna.Este neviem najst SMD kod diody MFW.tiez som hladal diodu A1t a nasiel som iba kod A1!Co znamana to male t za A1 kubo,ty to urcite vies uz.Mam rozobrate aj na chalupe viacere LCD monitory ,takze tych kodov este budem hladat vela.Dnes som urobil LCD monitor Prestigio P371,kde som ledva zmestil hl.elyt na ktorom bol zhrzaveny vyvod,aj kde som nevedel ze tranz.s kodom PD je FET.a preto som ho skoro vyhodil ze je zly!
Zaslal: čt říjen 01 2015, 8:36 Předmět:
Co je to za diodu no tom invertore oznacena na plosaku DU kod MFW,lebo som toto diodovym testerom nameral na 12-tych.Nezodpovedaju merania beznej dobrej diode.Boli zapojene v plosaku.Nevie niekto co ten kod MFWje?Dik obr.potom vymazem.
Znacka diod na obr.nemusi zodpoveat zapojeniu.Pomoze mi s tym niekto?
