RC spínač v Bascomu
denny_ul
Založen: Sep 14, 2015
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 17:39    Předmět: RC spínač v Bascomu Citovat
Mohl by někdo, kdo programuje Atmely v bascomu a programoval někdy RC spínač, napsat sem jak by vypadal program, který by se choval takto:
pokud by na určitém vstupu ATTINY byl impuls >1,3ms bude aktivní určitý výstup
pokud bude impuls >1,7ms budou aktivní dva výstupy
chtěl bych z toho pochopit jak se měří ta šířka toho impulsu
předem dík všem dobrým duším za jakoukoliv radu Smile
ujosvec
Založen: Aug 07, 2008
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 19:24    Předmět: Citovat
mrkni tady
http://www.mikrocontroller.net/topic/271756
Dell INSPIRON N7110-Intel i7-2630QM-8G RAM-GT525M/1G-SSD-256G-Win8-64bit
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 21:27    Předmět: Citovat
šířku impulzu lze měřit za pomocí Timeru.Při náběžný hraně se spustí Timer , při sestupný se Timer zastaví a přečte hodnota.Je potřeba správně Timer inicializovat.
denny_ul
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 21:29    Předmět: Citovat
ujosvec napsal(a):
mrkni tady
Dík, netušil jsem že by to mohlo být až tak jednoduché, hned jak budu moc tak to vyzkouším Surprised
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 21:52    Předmět: Citovat
Jednoduché, ale ne moc dokonalé. Pokud bude ten puls velmi dlouhý, třeba až nekonečný, bude platit podmínka t>1.7 ms, ale oba dva výstupy nebudou aktivní. Pulsein neskončí a nic se nevyhodnotí.
denny_ul
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 22:22    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
... Pokud bude ten puls velmi dlouhý ... Pulsein neskončí a nic se nevyhodnotí.
Co je to "velmi dlouhý"? Ten puls by měl mít šířku 1 - 2ms s opakováním po 20ms.
hakamusai napsal(a):
šířku impulzu lze měřit za pomocí Timeru a náběžný/sestupný hrany ...
tohle bude asi o dost složitější, mohl by někdo poradit jak by to vypadalo?
mtajovsky
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 23:00    Předmět: Citovat
denny_ul napsal(a):
V zadání úlohy není nic o omezení délky pulsu. Dokud puls neskončí, nic se nebude dít, takže puls > 1,7 ms je taky puls - 1 minuta, třeba. Jenže po té 1,7 ms se nic nenastaví, bude se čekat celou minutu. Toť k algoritmu. V případě Pulsein je maximální vrácená hodnota 65535 x 10 µs defaultně, timeout i časová jednotka se dají nastavit, nicméně zadání není splněno.
denny_ul
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 23:20    Předmět: Citovat
Ten puls vypadá takto v závislosti na poloze kniplu vysílače
 Soubor:  pwm[1].jpg
 Velikost:  19.15 kB
 Staženo:  85 krát
Naposledy upravil denny_ul dne st září 16 2015, 8:28, celkově upraveno 1 krát.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: út září 15 2015, 6:49    Předmět: Citovat
Pokud by jsi netrval na tom Atmelu a bascomu, dalo by se to vyřešit jednoduše pomocí PICAXE. Má na to přímo dělané příkazy.
Já sem v něm děla ovládání fotoaparátu CANON: http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=41&t=66817&p=1127375&hilit=canon#p1127296
Více najdeš zde: http://www.picaxe.cz/wp-content/uploads/Picaxe-procesor-pro-neprogram%C3%A1tory-RCR.pdf
Od strany 14.
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: út září 15 2015, 9:05    Předmět: Citovat
Zkus
kód:
Dim Time1 As Word
Dim Time2 As Word
Dim Krok As Long
Dim Sirka_pulsu As Long
   Config Timer1 = Timer , Prescale = 1
   Config Pinb.0 = Input
   Krok = 1000000000 / _xtal            '1 krok čítače [nanosec]
   Bitwait Pinb.0 , Reset
Do
   Bitwait Pinb.0 , Set                 'čekej na úroveň "1"
   Time1 = Tcnt1                        'zapiš stav čítače
   Bitwait Pinb.0 , Reset               'čekej na úroveň "0"
   Time2 = Tcnt1                        'zapiš stav čítače
   Sirka_pulsu = Time2 - Time1          'kroků čítače
   Sirka_pulsu = Sirka_pulsu * Krok     '[nanosec]
   Sirka_pulsu = Sirka_pulsu / 1000     '[microsec]
   Print Sirka_pulsu
Loop
End
denny_ul
PříspěvekZaslal: út září 15 2015, 9:52    Předmět: Citovat
Tak jsem vyzkoušel tento program v mé konstrukci (vstup-PB0, výstupy PB3 a PB4) a nějak to nechce fungovat.
kód:
$regfile = "attiny13a.dat"
$crystal = 9600000
$hwstack = 16
$swstack = 8
$framesize = 24
Config Portb.0 = Input
Config Portb.3 = Output
Config Portb.4 = Output
Dim W As Word
Do
Pulsein W , Pinb , 0 , 1
If W > 170 And W <= 200 Then
Portb.3 = 1
Else
Portb.3 = 0
End If
If W <= 130 And W > 100 Then
Portb.4 = 1
Else
Portb.4 = 0
End If
Loop
End
poradí někdo co s tím, nebo jak by to vypadalo s měřením té náběžné/sestupné hrany?
mtajovsky
PříspěvekZaslal: út září 15 2015, 11:04    Předmět: Citovat
Action
Returns the number of units between two occurrences of an edge of a pulse.
PULSEIN var , PINX , PIN , STATE
STATE: May be 0 or 1.
0 means sample 0 to 1 transition.
1 means sample 1 to 0 transition.
kód:
bude měřit dobu mezi dvěma přechody z log. 1 do log 0. To bude podle obrázku zadání 10-22 ms, což při defaultní granularitě 10 µs dává číslo 1000 - 2200 do proměnné W.
Je ale třeba měřit dobu mezi přechody 0->1 a 1->0, což PULSEIN podle popisu nedělá. Zkus kód s měřením způsobem jak to naznačil AB1. Ten bych ještě doplnil před smyčkou úvodním čekáním na úroveň 0 pro případ, že by se program spustil v okamžiku, kdy je signál v úrovni 1.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: út září 15 2015, 12:44    Předmět: Citovat
of an edge
Měří to délku log.0 nebo 1
When state 0 is used, the routine will wait until the level on the specified input pin is 0. Then a counter is started and stopped until the input level gets 1.
Jak máš fuse bity? Běží ta tiny na 9,6MHz?
Jak máš udělaný vstup? Přímo signál z přijímače nebo tranzistor na vstupu tiny + vnitřní pullup?
denny_ul
PříspěvekZaslal: út září 15 2015, 14:51    Předmět: Citovat
Takže nakonec jsem to přeci jen rozchodil takto:
Signál je přímo z přijímače.
kód:
$regfile = "attiny13.dat"
$crystal = 1000000
$hwstack = 16
$swstack = 8
$framesize = 24
 Dim Puls As Byte
 Dim Dolni As Byte
 Dim Horni As Byte
 Dolni = 130
 Horni = 160
Aaa:
Pulsein Puls , Pinb , 0 , 0
If Puls < Dolni Then
Portb.3 = 0
Portb.4 = 0
End If
If Puls > Dolni And Puls < Horni Then
Portb.3 = 1
Portb.4 = 0
End If
If Puls > Horni Then
Portb.3 = 1
Portb.4 = 1
End If
Goto Aaa
End
Ještě jednou díky všem za pomoc.
Ruprecht
PříspěvekZaslal: út září 15 2015, 16:03    Předmět: Citovat
To goto není hezké. Je sice funkční, ale fakt není hezké Smile
Hlavní smyčka je Do ... Loop
Podmínky jdou napsat trochu čitelněji (třeba Select Case)
Pro konstanty není třeba zabírat místo v paměti deklarováním proměnných, stačí jako konstanty (Const)
Proměnná puls by měla být pro jistotu naopak deklarována jako word (má 16-bit, viz help: A 16 bit counter is used. A time out will occur after 65535 unit counts. With 10 uS units this will be after 655.35 mS).
Podle $crystal = 1000000 to vypadá, že používáš externí xtal. Pokud používáč vnitřní RC, nastav 4,8MHz nebo 9,6MHz (viz fusebity)
Pro přehlednost je dobré používat pro vstupy a výstupy aliasy (lidské názvy místo portů/pinů)
kód:
$crystal = 9600000
$hwstack = 16
$swstack = 8
$framesize = 24
Vystup1 alias Portb.3
Vystup2 alias Portb.4
Dim Puls As Word
Const Dolni = 130
Const Horni = 160
Do
  Select Case Puls
    Case is < Dolni:
      Vystup1 = 0
      Vystup2 = 0
    Case Dolni to Horni:
      Vystup1 = 1
      Vystup2 = 0
    Case is > Horni:
      Vystup1 = 1
      Vystup2 = 1
  End Select
Loop
End
A nejsem si jistý, jestli tou poslední nulou v "Pulsein Puls , Pinb , 0 , 0" nedetekuješ log.0 (nemůžu vyzkoušet). Ono to teď fungovat může, ale s jiným přijímačem s jinou frekvencí opakování pulsů to pak nemusí fungovat správně i když vlastní pulsy budou 1-2ms...
