šířku impulzu lze měřit za pomocí Timeru.Při náběžný hraně se spustí Timer , při sestupný se Timer zastaví a přečte hodnota.Je potřeba správně Timer inicializovat.
Zaslal: po září 14 2015, 21:52 Předmět:
Jednoduché, ale ne moc dokonalé. Pokud bude ten puls velmi dlouhý, třeba až nekonečný, bude platit podmínka t>1.7 ms, ale oba dva výstupy nebudou aktivní. Pulsein neskončí a nic se nevyhodnotí.
Zaslal: po září 14 2015, 23:00 Předmět:
denny_ul napsal(a):
mtajovsky napsal(a):
... Pokud bude ten puls velmi dlouhý ... Pulsein neskončí a nic se nevyhodnotí.
Co je to "velmi dlouhý"?
V zadání úlohy není nic o omezení délky pulsu. Dokud puls neskončí, nic se nebude dít, takže puls > 1,7 ms je taky puls - 1 minuta, třeba. Jenže po té 1,7 ms se nic nenastaví, bude se čekat celou minutu. Toť k algoritmu. V případě Pulsein je maximální vrácená hodnota 65535 x 10 µs defaultně, timeout i časová jednotka se dají nastavit, nicméně zadání není splněno.
Do
Bitwait Pinb.0 , Set 'čekej na úroveň "1"
Time1 = Tcnt1 'zapiš stav čítače
Bitwait Pinb.0 , Reset 'čekej na úroveň "0"
Time2 = Tcnt1 'zapiš stav čítače
Zaslal: út září 15 2015, 11:04 Předmět:
Action
Returns the number of units between two occurrences of an edge of a pulse.
PULSEIN var , PINX , PIN , STATE
STATE: May be 0 or 1.
0 means sample 0 to 1 transition.
1 means sample 1 to 0 transition.
kód:
Pulsein W , Pinb , 0 , 1
bude měřit dobu mezi dvěma přechody z log. 1 do log 0. To bude podle obrázku zadání 10-22 ms, což při defaultní granularitě 10 µs dává číslo 1000 - 2200 do proměnné W.
Je ale třeba měřit dobu mezi přechody 0->1 a 1->0, což PULSEIN podle popisu nedělá. Zkus kód s měřením způsobem jak to naznačil AB1. Ten bych ještě doplnil před smyčkou úvodním čekáním na úroveň 0 pro případ, že by se program spustil v okamžiku, kdy je signál v úrovni 1.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1291 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: út září 15 2015, 12:44 Předmět:
of an edge
Měří to délku log.0 nebo 1
When state 0 is used, the routine will wait until the level on the specified input pin is 0. Then a counter is started and stopped until the input level gets 1.
Jak máš fuse bity? Běží ta tiny na 9,6MHz?
Jak máš udělaný vstup? Přímo signál z přijímače nebo tranzistor na vstupu tiny + vnitřní pullup? _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: út září 15 2015, 16:03 Předmět:
To goto není hezké. Je sice funkční, ale fakt není hezké
Hlavní smyčka je Do ... Loop
Podmínky jdou napsat trochu čitelněji (třeba Select Case)
Pro konstanty není třeba zabírat místo v paměti deklarováním proměnných, stačí jako konstanty (Const)
Proměnná puls by měla být pro jistotu naopak deklarována jako word (má 16-bit, viz help: A 16 bit counter is used. A time out will occur after 65535 unit counts. With 10 uS units this will be after 655.35 mS).
Podle $crystal = 1000000 to vypadá, že používáš externí xtal. Pokud používáč vnitřní RC, nastav 4,8MHz nebo 9,6MHz (viz fusebity)
Pro přehlednost je dobré používat pro vstupy a výstupy aliasy (lidské názvy místo portů/pinů)
Dim Puls As Word
Const Dolni = 130
Const Horni = 160
Do
Pulsein Puls , Pinb , 0 , 0
Select Case Puls
Case is < Dolni:
Vystup1 = 0
Vystup2 = 0
Case Dolni to Horni:
Vystup1 = 1
Vystup2 = 0
Case is > Horni:
Vystup1 = 1
Vystup2 = 1
End Select
Loop
End
A nejsem si jistý, jestli tou poslední nulou v "Pulsein Puls , Pinb , 0 , 0" nedetekuješ log.0 (nemůžu vyzkoušet). Ono to teď fungovat může, ale s jiným přijímačem s jinou frekvencí opakování pulsů to pak nemusí fungovat správně i když vlastní pulsy budou 1-2ms... _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
