Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2017 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: po září 14 2015, 8:47 Předmět: Nastavení outlooku
Poradí mi někdo, jak nastavit Microsoft Outlook 2010 tak, aby mohl odesílat poštu, pokud jsem mimo své standartní připojení a jsem do sítě připojen mimo domov např. přes wifi nebo pomocí bezdrátu, např, přes T-mobile?
Současně to je tak, že poštu sice v outlooku přijímam, ale odeslat poštu nemohu - hned se to vrátí s tím, že příjemce nebyl nalezen.
Řeším to tak, že to odesílám ne přes outlook, ale např. přes jinou adresu např. na seznamu.
Děkuji všem předem.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9001 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po září 14 2015, 8:53 Předmět:
Musíš mít SMTP server, kterej podporuje odesílání pošty i když nejsi v "jeho" síti. Nejčastěji se to řeší autentifikací uživatele. Dřív bylo naprosto běžný, že jsi musel používat SMTP svýho poskytovatele připojení a jakmile jsi byl mimo, měl jsi smůlu.
Zaslal: po září 14 2015, 12:11 Předmět:
Obrátil jsem se na jejich podporu a odepsali mi toto :
Dobry den,
problem bude v tom ,ze v outlooku je nastaveny smtp_ posta.dvur.cz .Resenim je tedy vytvorit si v outlooku vytvorit duplicitni ucet s jinym serverem smtp( nejlepsi vytvorit s udaji googlu) a nechat si postu preposilat do vasi puvodni schranky.
a nebo nastavit smtp googlu ,ale je mozne ,ze obcas budou vypadky pripojeni.
Posilam pro info
https://support.google.com/a/answer/176600?hl=en
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34023 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po září 14 2015, 12:18 Předmět:
Takze maju na mail serveri prehistoricku konfiguraciu z 90. rokov a nepodporuju SMTP autentifikaciu. Alebo len o tom nevedia, pretoze ten server autentifikaciu podporuje:
Zaslal: po září 14 2015, 13:09 Předmět:
Tak snad vyřešeno, zkusil jsem : nastavení účtu - opravit - konfigurovat ručně nastavení serveru nebo další typy serveru - další - další nastavení - server pro odchozí poštu - server pro odchozí poštu požaduje ověření- OK.
Chvíli to blblo, při odesílání a přijmání vyběhla tabulka pro ověření hesla, ale nakonec to šlape, tabulka již nenabíhá, přes bezdrátové připojení T-mobile (Web´nˇWalk Manager) to šlape, uvidím jak to půjde někde přes cizí wifi.
Děkuji všem za pomoc.
