Nastavení outlooku
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 8:47    Předmět: Nastavení outlooku Citovat
Poradí mi někdo, jak nastavit Microsoft Outlook 2010 tak, aby mohl odesílat poštu, pokud jsem mimo své standartní připojení a jsem do sítě připojen mimo domov např. přes wifi nebo pomocí bezdrátu, např, přes T-mobile?
Současně to je tak, že poštu sice v outlooku přijímam, ale odeslat poštu nemohu - hned se to vrátí s tím, že příjemce nebyl nalezen.
Řeším to tak, že to odesílám ne přes outlook, ale např. přes jinou adresu např. na seznamu.
Děkuji všem předem.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 8:53    Předmět: Citovat
Musíš mít SMTP server, kterej podporuje odesílání pošty i když nejsi v "jeho" síti. Nejčastěji se to řeší autentifikací uživatele. Dřív bylo naprosto běžný, že jsi musel používat SMTP svýho poskytovatele připojení a jakmile jsi byl mimo, měl jsi smůlu.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 10:04    Předmět: Citovat
Pravděpodobně používáš firemní server? V tom případě kontaktuj IT a oni ti pomohou.
dvorak
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 10:13    Předmět: Citovat
Firemní server nepoužívám. Jedná se o místní (městskou) síť, dříve fryzl.cz, nyní to je Internet Home
serviceman
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 10:46    Předmět: Citovat
Obrať se na jejich podporu.
dvorak
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 12:11    Předmět: Citovat
Obrátil jsem se na jejich podporu a odepsali mi toto :
Dobry den,
problem bude v tom ,ze v outlooku je nastaveny smtp_ posta.dvur.cz .Resenim je tedy vytvorit si v outlooku vytvorit duplicitni ucet s jinym serverem smtp( nejlepsi vytvorit s udaji googlu) a nechat si postu preposilat do vasi puvodni schranky.
a nebo nastavit smtp googlu ,ale je mozne ,ze obcas budou vypadky pripojeni.
Posilam pro info
https://support.google.com/a/answer/176600?hl=en
Takže to není asi jednoduché ...
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 12:18    Předmět: Citovat
Takze maju na mail serveri prehistoricku konfiguraciu z 90. rokov a nepodporuju SMTP autentifikaciu. Alebo len o tom nevedia, pretoze ten server autentifikaciu podporuje:
kód:
$ telnet posta.dvur.cz 25
Trying 88.103.222.7...
Connected to dvur.cz.
Escape character is '^]'.
220 posta.dvur.cz ESMTP Postfix (Debian/GNU)
EHLO asdf
250-posta.dvur.cz
250-PIPELINING
250-SIZE 52428800
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-AUTH LOGIN DIGEST-MD5 CRAM-MD5 NTLM PLAIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250 DSN
Takze si skus zapnut autentifikaciu (a TLS) pri SMTP a zadat tam rovnake meno/heslo ako na POP3/IMAP.
dvorak
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 13:09    Předmět: Citovat
Tak snad vyřešeno, zkusil jsem : nastavení účtu - opravit - konfigurovat ručně nastavení serveru nebo další typy serveru - další - další nastavení - server pro odchozí poštu - server pro odchozí poštu požaduje ověření- OK.
Chvíli to blblo, při odesílání a přijmání vyběhla tabulka pro ověření hesla, ale nakonec to šlape, tabulka již nenabíhá, přes bezdrátové připojení T-mobile (Web´nˇWalk Manager) to šlape, uvidím jak to půjde někde přes cizí wifi.
Děkuji všem za pomoc.
