Časový spínač
Michal376
Založen: Apr 24, 2010
PříspěvekZaslal: ne září 13 2015, 21:11    Předmět: Časový spínač Citovat
Zdravím,
mám postavený časový spínač z PE 4/2004 na spínaní 10W ventilátoru odsáváni WC.
Je napájen z okruhu světel a mám ten problém že někdy,při zapnutí světla
(Jakékoliv světlo,ne jen na WC)se spustí ventilátor (Jako kdyby byl spuštěn tlačítkem a po nastaveném čase se vypne).
Má někdo nějakou radu?.
Díky
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 13 2015, 21:21    Předmět: Citovat
Spíná rušením ?
Zkus upnout schéma.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 13 2015, 21:40    Předmět: Citovat
schéma... Pri meraní ide o život!!!
-Možno je nízke napájanie Vdd v kľude cez ventilátor a odpor R2. Ak je pod 5V je to slabé zmešil by som R2 na 82k.
-Napájanie Vdd by som ošetril keramickým 100nF.
-Pri dlhom prívode k tlačítku na odpor R6 by som paralelne dal filtračný kondenzátor.
 Soubor:  Sch_casovaca.JPG
 Velikost:  59.44 kB
 Staženo:  163 krát
Naposledy upravil procesor dne ne září 13 2015, 22:31, celkově upraveno 1 krát.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne září 13 2015, 22:19    Předmět: Citovat
Netušíme jaké parametry má síť v místě připojení, velkou roli bude hrát impedance smyčky, pokud bude vyšší, může dojít při zapnutí jiného světla ke krátkému poklesu napětí a to může zpúsobit spuštění.
Zkusil bych zvětšit C1.
A také bych to vyzkoušel s odpojeným vedením od tlačítka na vstup IO
procesor
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 8:51    Předmět: Citovat
Pri slabšom napájaní by som odpojil Led D4 v prípade, že tam je zapojená. Konzumuje cca 1...2 mA, a okrem indikácie a spotreby nemá žiadnu funkciu. Napájaniu by sa uľavilo, na kondenzátore C1 by malo byť okolo 6V
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 10:07    Předmět: Citovat
LED nemůžeš odpojit, když ventilátor nejede, je na tyristoru 220 stejnosměrných, dioda snižuje napětí na IO a když jede, tyristor je seplý, není tam skoro nic ( 7V) tehdy dioda nesvítí.
Kdybys ji odpojil, nemělo by co srážet napětí a na IO by se přes 100k objevilo moc, po čase by vybouchl kondík 100 mikro a pak i IO. Když ventilátor nejede, na výstupu IO je plus a když jede sepne do mínusu.
Celé je to špatně, nebo přinejmenším nevhodně zapojené, ale na to aby to nějak fungovalo to stačí, musí se ohlídat 100k.
Napájení bys odpojením LED nijak neulevil, ale způsobil poškození obvodu, musí tam něco srážet napětí a když už, tak je tam LED aby svítila.
Naposledy upravil samponek dne po září 14 2015, 10:21, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 10:19    Předmět: Citovat
samponku, a k čemu jsou tam tedy ty dvě zenerky?
samponek
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 10:22    Předmět: Citovat
Tak jak to je v podstatě k ničemu, jelo by to i bez nich, stačí zmenšit 6k8 na 3k3 a kdyby tam bylo míň jak 10V tak ke 100k paralelně M68 . Nejvíc tam může být za můstkem 220V mínus po sražení odporem 100k + šuntování ledkou a nejmíň tolik, kolik by žralo sepnutí na zem a právě tolik, kolik by zbylo na odporu v sérii s tyristorem.
jodaps
Založen: Jun 21, 2007
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 13:20    Předmět: Citovat
Zkus zapojit mezi A-K tyristoru (před R2) C 33n-68nF/600. "Samospínání" tyristorů bez odruš. C je skoro pravidlem při rozvěcování zářivek atp.
Nemáš-li tam místo, dej síťový odrušovací C před D-můstek (na přívod 230V).
samponek
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 13:49    Předmět: Citovat
A do série s tím kondíkem dej ještě odpor 220Ω, pokud tam toto zapojíš, zenerky jsou naprostou nutností, jinak se IO po rozepnutí tyristoru ihned odstřelí.
jodaps
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 14:51    Předmět: Citovat
Myslim že ne (je tam ten C1). Nebo to nevidím.
Michal376
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 19:34    Předmět: Citovat
Zdarec,
přidal jsem tam dva 100n k IC a R8 ,zmenšil R2 na 82K, zvětšil
kapacitu C1 na 220u a vypadá že to funguje jak má,žádné náhodné zpouštění při rozsvěcení.Na IC je v klidu 7.6V a při funkci 4.9V.
Zářivky tam žádné nemám takže to by mělo být v poho.
Díky všem za rady.
jodaps
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 20:52    Předmět: Citovat
Tím se možná eliminovalo náhodné spouštění IO1, ale tyristor je stále vystaven strmým přepěťovým špičkám. Poznáš to podle toho, když budeš mít "štěstí", že někdy problikne žárovka. Ale to ti asi, v tomto případě, nebude vadit.
