Zaslal: pá duben 27 2007, 9:37 Předmět: stabilizátor napětí
Zdravim. Může mi někdo prosím poradit? Hledám nastavitelný stabilizátor napětí. V rozsahu 5-15V/1A. Nejlépe nějaká náhrada LM 317 ale v menším pouzdře než TO 220. Díky.
jine pouzdro neuchladis uz tu TO220 bude treba dat na chladic kdyz budez na spodni mezi tak mas napeti na vstupu min18V napeti vystupu 5V to je ubytek 13V 1A tj. 13W _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 27 2007, 19:34 Předmět:
Nevím, jestli 1A proudu zvládne SMD verze LM317, ale určitě je menší než TO220... Zase bude problém ji uchladit, nemá díru na vnější chladič, jen křidýlečko k připájení na DPS... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so duben 28 2007, 11:20 Předmět:
To opravdu neuchladí. Jedině použít ten spínanej měnič, ovšem rozměrově na tom bude hůř než s tím lineárem (bez chladiče). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
