Pájecí stanice Diametral SBL530.1A, zobrazování teploty
rehakmatej
Založen: Mar 07, 2012
PříspěvekZaslal: ne září 13 2015, 11:56    Předmět: Pájecí stanice Diametral SBL530.1A, zobrazování teploty Citovat
Dobrý den,
koupil jsem si na Aukru pájecí stanici Diametral SBL530.1A. Byla prodávána jako nefunkční resp. hrot topil naplno a displej ukazoval teplotu 22 °C. Zjistil jsem, že hrot má vadné teplotní čidlo, tak jsem koupil nový. Regulace teploty začala fungovat, ale na displeji se stále ukazovala teplota 22 °C. Vyměnil jsem tedy všechny integrované obvody. Zobrazování teploty začalo fungovat. Nefunguje ale přepínání mezi nastavenou a naměřenou teplotou. Přepínání probíhá víceméně nahodile, jinak normální stav je takový, že se zobrazuje naměřená teplota a nastavená teplota se zobrazuje při otáčení potenciometru nebo při zmáčknutí tlačítka.
Rád bych se zeptal, zda někdo nemáte schéma nebo zkušenost s podobným problémem.
Děkuji
PříspěvekZaslal: ne září 13 2015, 12:03    Předmět: Citovat
A nie je vadny este potenciometer alebo to tlacidlo?
rehakmatej
PříspěvekZaslal: ne září 13 2015, 13:20    Předmět: Citovat
Tlačítko jsem testoval a je funkční, potenciometr také. Spíše si myslím, že je problém někde v integrovaných obvodech, protože se stačí dotknout nožiček jednoho integrovaného obvodu a už se to přepne z nastavené teploty na naměřenou.
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: ne září 13 2015, 18:12    Předmět: Citovat
A nemáš tam náhodou studený spoj? Podle popisu by to tak vypadalo. Případně přerušenou dráhu na plošném spoji.
Stačí dotek na pouzdro obvodu nebo je potřeba se dotknout nožiček obvodu? A jakého vlastně?
Jsem na cestě k šípku.
