OTF C462, zdroj
Karrak_DC
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: so září 12 2015, 11:38    Předmět: OTF C462, zdroj Citovat
Mám problém se zdrojem v C462. Během normálního provozu se z televize ozvalo zřetelně slyšitelné "CVRK". Televizi jsem otevřel a zjistil přerušenou pojistku FU102 a prostřelený tranzistor VT101. Obě věci jsem vyměnil za totožné a přes žárovku jsem si zkusil připojit do sítě, ale efekt "CVRKNUTÍ" se mi po cca. 5 vteřinách zopakoval. Mám podezření na trafo T101, ale nejsem si tím úplně jistý. Jaký odpor by mělo mít primární vinutí (PIN 9 a 17)?
arambula
Založen: Aug 22, 2009
PříspěvekZaslal: so září 12 2015, 12:11    Předmět: Citovat
Na trafo se vykašli, tam to není. Hledej v sekundáru. Jako první vyndej VT401 (BUT508DF) a místo nohy kolektoru a emitoru dej 60W žárovku, zapni a měř napětí jednotlivých větví zdroje. Měla by být následující:
C123 - 23V
C127 - 12V
C129 - 5V
C130 - podle obrazovky 118V - 126V (Jaká je obrazovka?)
Hodnoty sem napiš a budeme pokračovat dál
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so září 12 2015, 12:29    Předmět: Citovat
Prostřelilo se ti vn trafo ( to, ze kterého vede tlustej drát do obrazovky ) , buď ho vyměň za nové, dej nový tranzistor, nebo to odvez do SD.
Až dáš nové, zkontroluj, jestli do něho nejde víc jak 115V, jestli jo, vyměň malý elyt ve zpětné vazbě zdroje, aby zdroj nepouštěl víc jak 120V.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so září 12 2015, 13:14    Předmět: Citovat
Na pánov predo mňou nedaj, najmä na SAMPONEKA, neviem, kto ešte okrem nich zažil, aby pri prieraze VN budenia odišiel primár zdroja... Wink
/Snáď u Salory, možno. Tam bolo budenie tak trochu netradičné.../.
Zameraj sa na primár. NL101, C109 a možno už bude vadný aj hlavný filtračný /C108 - aj keď veľmi málo prípadov, ale už to má predsa veľa rokov.../. Impulzné /sieťové/ trafo bude isto /na 99,9999%/ o.k. Ak by páni ARAMBULA a SAMPONEK húdli svoje, tak Ti dám iba jedno podstatné info: Zdroj je SKRATUVZDORNÝ.To znamená, že hociaká závada na sekundáre napr. skrat, zdroj zablokuje a bude cyklovať, ale neodíde VT101 Wink Skontroluj aj C115, prípadne vymeň. Ten totiž blokuje špičky na VT101. Skrátka a stručne, závadu hľadaj na primárnej strane. Občas bývajú vadné aj iné komponenty, ale to uvedené je najčastejšie. Jedine, v čom mal SAMPONEK dobrú radu: keď už to budeš mať otvorené, vymeň spetnoväzobný C113, rýchlo strácal parametre a na sekundárnej strane bolo vyššie napätie.
Naposledy upravil Mysteri dne so září 12 2015, 13:31, celkově upraveno 1 krát.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so září 12 2015, 13:29    Předmět: Citovat
Přesně jak píše Mysteri, jemu věř, na 100% má pravdu, mohu jenom potvrdit.
Karrak_DC
PříspěvekZaslal: so září 12 2015, 13:38    Předmět: Citovat
Mysteri díky. Vyzkouším - dám vědět.
Karrak_DC
PříspěvekZaslal: so září 12 2015, 13:40    Předmět: Citovat
C108 by měl být v poho - po tom cvaknutí bylo na vývodech pojistky 286V a pozvolna se vybíjí.
Mysteri
PříspěvekZaslal: so září 12 2015, 13:52    Předmět: Citovat
Karrak_DC napsal(a):
Ak myslíš na FU102 a vybratom VT101, tak to nie je v poho.... Poistku máš teraz vybratú? Ak áno, tak musíš namerať cez 300V. Chcelo by to scop, tam by si uvidel na priebehu možno ,,závoj". Ak nemáš skúsenosti, tak radšej rovno vymeň NL101, C108 a C109.Cena nie je veľká a budeš mať istotu. Premeraj aj diodky a skontroluj, či nemáš stuďák na usmerňovacích diodach - častá závada.Ešte je otázne, odkiaľ si mal ten nový VT101. V poslednej dobe sa na kvalitu tranzistorov nedalo spoľahnúť. Môžeš použiť aj 2SK2750.
Karrak_DC
PříspěvekZaslal: so září 12 2015, 13:59    Předmět: Citovat
Scop bohužel nemám. Zato jsem si opatřil původní díly, takže TDA4605 a IRF IBC30G. Nějaký ten kondík taky dohledám. Akorát si musim vzít z práce měřák na kondy....
Karrak_DC
PříspěvekZaslal: so září 12 2015, 14:01    Předmět: Citovat
Těch 300V tam asi i bylo - než jsem to změřil, tak to mohlo klesnout na těch 289V.
Karrak_DC
PříspěvekZaslal: so září 12 2015, 14:29    Předmět: Citovat
Tak - vyjmul jsem součástky s takovýmto výsledkem:
VT101 - KO - proražený D-S
C115 - OK
VD102-VD106 - OK
C109 - zatím nevím - neměřeno. Orientačně (měřeno multimetrem s nedostačujícím rozsahem) nějakou kapacitu vykazuje.
Pojistka FU102 - Přerušená
NL101 - nevím jak vyzkoušet
Karrak_DC
PříspěvekZaslal: so září 12 2015, 14:32    Předmět: Citovat
Jo a součástky mám od KTS-AME. Zaměřují se na takové "vykopávky".
samponek
PříspěvekZaslal: so září 12 2015, 14:56    Předmět: Citovat
Vyměň mosfet, vyměň i TDA4605 a do pěti vteřin se ti to šlehne znovu. Až tímto cyklem projdeš, vyměň mosfet , TDA4605 znovu a k tomu vn trafo a potom televize pojede stále.
Abys nedělal tolik škody, vykuchej mosfeta i TDA ze zdroje monitoru. Trafo musíš koupit nové. Zdroj sice zkratuvzdorný je, ale proti šlehám z prostřeleného vn trafa odolný není. Pokud se rozhodneš dělat pokusy, osaď si na místo TDA objímku, ať po třetí výměně ho máš kam dát Very Happy
Naposledy upravil samponek dne so září 12 2015, 15:13, celkově upraveno 1 krát.
Mysteri
PříspěvekZaslal: so září 12 2015, 15:06    Předmět: Citovat
Pri týchto opravách som vždy menil to NL101 /aj keď dával bez osadeného VT101 pulz, nikdy nebolo isté, či funguje jeho regulácia/, a C109. Ich cena je zanedbateľná oproti tomu, keby som to tam nechal a opäť by odišiel tranzistor a nakoniec by som to musel aj tak meniť/. Samozrejme, že som ešte pred tým skontroloval všetky diody a odpory, najmä k pinu č. 1 - spätná väzba.
Ešte jedna poznámka: Ak chceš doplniť niečo do vlákna a za Tvojím posledným príspevkom nie je príspevok od niekoho iného, tak si klikni v Tvojom príspevku na ..UPRAVIŤ" a doplň, čo chceš doplniť. Tak nebude toľko nových odstavcov Wink Ak už niekto cudzí niečo pridal /ako ja teraz/, tak pokračuješ tak, ako do teraz, čiže ,,ZASLAŤ ODPOVEĎ".
P.S. SAMPONEKA si nevšímaj, je to náš nový, miestny blb Twisted Evil
samponek
PříspěvekZaslal: so září 12 2015, 15:35    Předmět: Citovat
Dobře, popíší průběh poruchy celý, prvně odejde malý zpětnovazební kondík ve zdroji, protože na něm za provozu je malé napětí a následkem toho každý elektrolytický kondík degraduje a ztrácí kapacitu, narozdíl od hlavního, který je živený napětím stále a proto déle vydrží.
Díky tomu postupně roste napětí na výstupu zdroje, roste i napětí +120V a následkem toho se za tři roky poškodí i vn trafo. Pak hodí šlehu a poškodí se TDA4605, mosfet se otevře trvale a také se prorazí , zároveň se ti ozve to " CVRK " Very Happy
Pokud je cílem televizi zprovoznit, je třeba nejprve odstranit příčinu. Opakovaným měněním TDA4605 a tranzistoru a následným " CVRK " cesta nevede Very Happy
Až tam osadíš nový malý kondík, stáhni napětí na co nejmíň, aby obraz byl ještě celý, vn trafo pokud není nabourané moc tak ještě chvíli vydrží.
