Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt září 10 2015, 6:43 Předmět: Zadání porovnání buněk v excellu
Zdravím přispívající . Byl by někdo ochoten mi popsat zadání porovnání buňky z různých sešitů . Výsledkem by měla být změna podbarvení buňky při zvětšení či jinak zmenšení hodnoty , děkuji . Nejraději i po popisu přímo zadat sem řetězec ....... Nebo česky popsané postupy , ale česky ne od PCmága , kde se ve třetí větě ztratím ... Mám excell 2013 na W7 . Je zde compare files ?
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt září 10 2015, 7:47 Předmět:
Nevím jestli jsem to správně pobral, ale na tohle je podmíněné formátování.
Snad se 2007 a 20013 od sebe moc neliší, ale ve 2007 je to záložka domů a tam pak už je vidět ikona podmíněné formátování. Po rozkliknutí si už vybereš co potřebuješ za podmínku a jakou má po splnění mít barvu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt září 10 2015, 8:02 Předmět:
Neumím zadání podmínky ... Případně svázat s více sešity .. stačilo by mi vzorec pro funkci : podívej se do buňky X a porovnej s buňkou Y , pokud je číselná hodnota stejná , potom podbarvení beze změny , pokud je vyšší na tuto barvu , pokud je nižší na tuto barvu .
Zaslal: čt září 10 2015, 8:31 Předmět:
Na obrázku je vidět, jak to vypadá a pak už jen klik na podmínku kterou potřebuješ. Když tam není, tak si musíš vytvořit. Ale ty nejpoužívanější tam jsou.
Zaslal: čt září 10 2015, 8:55 Předmět:
Tak jedině vytvořit svoje pravidlo pomocí nějakého vzorce.
Možná by nebylo od věci líp popsat co to má dělat. Jaké hodnoty se tam mohou objevit a jak se to má na buňce projevit. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt září 10 2015, 9:03 Předmět:
Však to mám výše : stačilo by mi vzorec pro funkci : podívej se do buňky X a porovnej s buňkou Y , pokud je číselná hodnota stejná , potom podbarvení beze změny , pokud je vyšší na tuto barvu , pokud je nižší na tuto barvu . Přesně toto , porovnávat jen číslo v dané buňce s číslem v jiné buňce . Toť "vsjo" . Všade v nápovědách vidím aplikaci vzorce , ne jeho vytvoření .
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt září 10 2015, 9:12 Předmět:
kdyby si to člověk pamatoval...
S něčím podobným už jsem se také pral a nějak jsem to udělal podle návodů z časopisu Počítač pro každého.
Ale to je více než 5 let...
Kdyby měl někdo ten časopis na CD (bývalo to i jako příloha časopisu), byl tam i nějaký obsah o čem kdy psali
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32083 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt září 10 2015, 9:55 Předmět:
Poslal jsem ti kontakt na jednoho extra machra - pokládá Excel za nejlepší hračku na světě ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt září 10 2015, 10:24 Předmět:
Nevím jakou máš tu kontrolní buňku nebo co zobrazuje. Ale šlo by to třeba takhle.
V kontrolní bunce je podmínka, která zobrazuje 0 při X>Y a 1 při X<Y. A pak už jí stačí zadat ve formátování podmínku aby při 1 byla třeba červená a při 0 zelená. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt září 10 2015, 10:43 Předmět:
Asi se v tom začínám orientovat . Karle díky za kontakt . Nejspíš musím vytvořit 3 podmínky , v nich zadat jen podsvícení a určit kam s ním . Musím vytvořit zkušební list . Chystám se obedovať .
Zaslal: čt září 10 2015, 10:50 Předmět:
Tady máš to, co jsem popisoval.
http://ulozto.cz/xJGB7EnZ/podminka-xlsx _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
