Zadání porovnání buněk v excellu
PříspěvekZaslal: čt září 10 2015, 6:43    Předmět: Zadání porovnání buněk v excellu Citovat
Zdravím přispívající . Byl by někdo ochoten mi popsat zadání porovnání buňky z různých sešitů . Výsledkem by měla být změna podbarvení buňky při zvětšení či jinak zmenšení hodnoty , děkuji . Nejraději i po popisu přímo zadat sem řetězec ....... Nebo česky popsané postupy , ale česky ne od PCmága , kde se ve třetí větě ztratím ... Mám excell 2013 na W7 . Je zde compare files ?
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 10 2015, 7:47    Předmět: Citovat
Nevím jestli jsem to správně pobral, ale na tohle je podmíněné formátování.
Snad se 2007 a 20013 od sebe moc neliší, ale ve 2007 je to záložka domů a tam pak už je vidět ikona podmíněné formátování. Po rozkliknutí si už vybereš co potřebuješ za podmínku a jakou má po splnění mít barvu.
PříspěvekZaslal: čt září 10 2015, 8:02    Předmět: Citovat
Neumím zadání podmínky ... Případně svázat s více sešity .. stačilo by mi vzorec pro funkci : podívej se do buňky X a porovnej s buňkou Y , pokud je číselná hodnota stejná , potom podbarvení beze změny , pokud je vyšší na tuto barvu , pokud je nižší na tuto barvu .
hafca
PříspěvekZaslal: čt září 10 2015, 8:31    Předmět: Citovat
Na obrázku je vidět, jak to vypadá a pak už jen klik na podmínku kterou potřebuješ. Když tam není, tak si musíš vytvořit. Ale ty nejpoužívanější tam jsou.
 Soubor:  Schránka02.jpg
 Velikost:  104.6 kB
 Staženo:  114 krát
PříspěvekZaslal: čt září 10 2015, 8:32    Předmět: Citovat
Právěže nad i pod současně tam není . Anebo ji nevidím .
hafca
PříspěvekZaslal: čt září 10 2015, 8:55    Předmět: Citovat
Tak jedině vytvořit svoje pravidlo pomocí nějakého vzorce.
Možná by nebylo od věci líp popsat co to má dělat. Jaké hodnoty se tam mohou objevit a jak se to má na buňce projevit.
PříspěvekZaslal: čt září 10 2015, 9:03    Předmět: Citovat
Však to mám výše : stačilo by mi vzorec pro funkci : podívej se do buňky X a porovnej s buňkou Y , pokud je číselná hodnota stejná , potom podbarvení beze změny , pokud je vyšší na tuto barvu , pokud je nižší na tuto barvu . Přesně toto , porovnávat jen číslo v dané buňce s číslem v jiné buňce . Toť "vsjo" . Všade v nápovědách vidím aplikaci vzorce , ne jeho vytvoření .
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt září 10 2015, 9:12    Předmět: Citovat
kdyby si to člověk pamatoval... Sad
S něčím podobným už jsem se také pral a nějak jsem to udělal podle návodů z časopisu Počítač pro každého.
Ale to je více než 5 let...
Kdyby měl někdo ten časopis na CD (bývalo to i jako příloha časopisu), byl tam i nějaký obsah o čem kdy psali
PříspěvekZaslal: čt září 10 2015, 9:23    Předmět: Citovat
Já někde mám i starou knihu o excellu , ale nemohu ji najít ...
PříspěvekZaslal: čt září 10 2015, 9:55    Předmět: Citovat
Poslal jsem ti kontakt na jednoho extra machra - pokládá Excel za nejlepší hračku na světě ...
hafca
PříspěvekZaslal: čt září 10 2015, 10:24    Předmět: Citovat
Nevím jakou máš tu kontrolní buňku nebo co zobrazuje. Ale šlo by to třeba takhle.
V kontrolní bunce je podmínka, která zobrazuje 0 při X>Y a 1 při X<Y. A pak už jí stačí zadat ve formátování podmínku aby při 1 byla třeba červená a při 0 zelená.
PříspěvekZaslal: čt září 10 2015, 10:43    Předmět: Citovat
Asi se v tom začínám orientovat . Karle díky za kontakt . Nejspíš musím vytvořit 3 podmínky , v nich zadat jen podsvícení a určit kam s ním . Musím vytvořit zkušební list . Chystám se obedovať .
hafca
PříspěvekZaslal: čt září 10 2015, 10:50    Předmět: Citovat
Tady máš to, co jsem popisoval.
http://ulozto.cz/xJGB7EnZ/podminka-xlsx
PříspěvekZaslal: čt září 10 2015, 11:57    Předmět: Citovat
Děkuji Ti za snahu . Něco jsem plodil , a myslel jsem , že mám hotovo . Ale nejde to , někde je ještě masařka .
 Soubor:  formátování.png
 Velikost:  60.84 kB
 Staženo:  69 krát
PříspěvekZaslal: čt září 10 2015, 12:02    Předmět: Citovat
Zkouším to odezde http://office.lasakovi.com/excel/formatovani/ms-excel-podminene-formatovani-priklady/#00
