Membránová klávesnice
PříspěvekZaslal: st září 09 2015, 12:58    Předmět: Membránová klávesnice Citovat
"Restauruju" tu jehlovou tiskárnu asi 20-25 let starou, tak jsem si dovolil se zeptat zde. Jde o membránovou klávesnici, která je na dvou místech u tlačítek protržená a část jí chybí. Je to v podstatě jen membrána s potiskem, která je nalepená na plastový skříni tiskárny. V místech vytištěných tlačítek jsou v plastu skříně něco jako klapky u piána pod kterými jsou mikrospínače. Ta klapka se po stisku a prohnutí fólie mírně ohne a sepne mikrospínač.
Jde mi o náhradu té vrchní fólie rozměru cca 100 x 30 mm s potiskem. Napadlo mě štítek namalovat 1:1 v nějakým grafickým programu a vytisknout v barevný laserce na fólii pro tisk předloh plošáků. Ten tisk musí být pod fólií aby se neotíral. Jenže jak potom tu fólii ze strany potisku přilepit na plast aby se tisk nenarušil? Něco jako průhledná lepící oboustranka?
Nemáte prosím někdo nějakej technologickej nápad? Nějak to jít musí, profi klávesnice jsou takhle dělaný. Jen upozornění, fólie nesmí být moc tlustá, aby šla prohnout při stisku tlačítka.
Díky
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: st září 09 2015, 13:22    Předmět: Citovat
natisknout na tenkou samolepící fólii a přelaminovat nebo přelepit transparentní fólií by nešlo?
PříspěvekZaslal: st září 09 2015, 15:20    Předmět: Citovat
dreamer napsal(a):
V laserce nejde tisknout jen tak na jakoukoliv fólii, nesmí se roztavit. Laminování je ze 2 vrstev a to už je na tlačítka asi dost tlustý na promáčknutí. Problém taky je mimimální balení podobných fólií.
Ale možná by to šlo vytisknout na samolepící papírový štítky na adresy obálek a přes to nějakou kvalitní průhlednou lepící pásku a jako celek přilepit na ten plastovej futrál tiskárny.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st září 09 2015, 15:24    Předmět: Citovat
Natisknout na samolepící "fotopapír" pro laser nebo inkoust a přelepit transparentní samolepící fólií.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st září 09 2015, 15:48    Předmět: Citovat
U nás v Copycentru jsem kupoval samolepící laminovací fólii. Předlohu jsem vytisknul na barené tiskárně a zalaminoval. A zbývalo jen sloupnout krycí papír a trefit přesně místo. Very Happy
dreamer
PříspěvekZaslal: st září 09 2015, 16:17    Předmět: Citovat
laminovat se nemusí nutně oboustranně. A existuje i samolepící laminovací fólie - je to vlastně jen transparentní (průhledná) samolepka a jenom se přilepí navrch, bez laminovačky. Kdysi jsem ji používal a byla opravdu hodně tenká a byl problém ji nalepit, okamžitě docela pekelně držela na podkladu. a já tisknu na laserovce i na fólie do řezacího plotru, musí se vyzkoušet správné nastavení typu papíru aby se tisk neloupal a "náběžnou" hranu samolepky přelepit aby se v tiskárně neoddělila saolepka od podkladu. Jedinou nevýhodou je mírná změna rozměru ale to se dá vychytat.
edit: ale nejde to úplně na každou, některé teplem opravdu hodně změknou ale žádnou tiskárnu jsem tím zatím nezničil.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st září 09 2015, 16:24    Předmět: Citovat
Vytiskni na bilou samolepici folii pro laserovky a prelep "podlahovou" folii ktera se pouziva pokud chteji nalepit reklamu nekam kde se po tom bude chodit (typicky na podlahu). Folie ma na rozdil od bezne pouzivanych velmi tvrdy povrch odolny proti mech. poskozeni. Daji se koupit i se strukturovanym povrchem (protiskluzova), vypada to pak naprosto profesionalne. O pruhyb nemusis mit strach, tak tlusta folie zase neni.
PříspěvekZaslal: st září 09 2015, 19:57    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Myslíš tuhle fólii? To je strašnej ranec potřebuju 1 list a z něj udělám těch klávesnic 10. Mám tady samolepící křídovej papír zkusím to na něj. Tu podlahovou laminačku jsem nikde nenašel, nedáš odkaz? Zítra zkusím místní reklamní řezače, jestli z nich něco nevypadne.
Díky za rady.
hafca
PříspěvekZaslal: st září 09 2015, 20:08    Předmět: Citovat
Zkus nějaké kopírovací centrum. Tam to balení mají načaté a prodají i jeden list. Alespoń u nás to tak funguje. Kupuju tak fólie a další věci co tam mají.
PříspěvekZaslal: st září 09 2015, 20:25    Předmět: Citovat
Naša riť má 8000 lidů, tady copycentrum nény. Cry Ale jsou tu 2 reklamky, 2 Penymarkety a 4 lékárny. Smile
termit256
PříspěvekZaslal: st září 09 2015, 21:22    Předmět: Citovat
Ja to kupoval u nas v reklamce, to ti asi moc nepomuze. Ty podlahove folie mely ale jen ty lepsi reklamky, mali bridilove to nevedou.
Da se to najit i na netu, konkretni odkaz ale nemam. Levne to uplne neni, ale zase ty klavesnice vypadaji mnohem lip a vydrzi.
jape
Založen: Feb 20, 2013
PříspěvekZaslal: čt září 10 2015, 6:23    Předmět: Citovat
Nebylo by foto klávesnice případně typ té tiskárny?
PříspěvekZaslal: čt září 10 2015, 7:42    Předmět: Citovat
Star LC90. Asi měla inovaci na LC-240 . Je úplně dole vpravo.
Neříkej, že to máš jako ND. Shocked
jape
PříspěvekZaslal: čt září 10 2015, 7:49    Předmět: Citovat
Tak tohle zrovna nemůžu sloužit, STAR jsme měli málo. Možná bych našel jen něco od EPSONů..
PříspěvekZaslal: čt září 10 2015, 10:16    Předmět: Citovat
Podlahová krycí průhledná samolepící fólie nikde poblíž není k sehnání. Napadlo mě, zda by se nedala použít krycí fólie na displej chytrejch mobilů. 6" by mi stačil.
Existuje to ale v prohnutelný fólii? Kámoš mi říkal, že to je dost tvrdý, skoro jako sklo.
