Sháním nabíječku 9,6 V pro aku Narex
HC-96
Založen: Aug 02, 2015
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 14:10    Předmět: Sháním nabíječku 9,6 V pro aku Narex Citovat
Sháním nabíječku 9,6 V pro aku vrtačku Narex 9,6V. Ta má má vadný transformátor a jiný se nedodává. Může mít i vadnou elektroniku
Děkuji Tlf. 733 472 831
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 15:43    Předmět: Citovat
Stejně velké trafo na 12V snad seženeš . Maximálně by byl problém s děleným sekundárem , ale i to se dá . Něco takového prodávají v hadexu za pajdu .
HC-96
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 22:53    Předmět: Citovat
Je tam napětí 2 krát něco , takže tam nejde použít normální trafo.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: út září 08 2015, 20:22    Předmět: Citovat
Neodešla jen tepelná pojistka na primáru?To se mi stalo u Černého Dreka,odešly 2 články NiCd(do zkratu) a trafko se přehřálo
HC-96
PříspěvekZaslal: st září 09 2015, 14:15    Předmět: Citovat
Tam nic takového není a nebo někde ve vinutí ale dostupného nic .
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 10:45    Předmět: Citovat
Zdravím, pokud je to ještě aktuální, tak bych tu měl jednu funkční nabíječku AN 60E. V případě zájmu SZ.
