Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: so září 06 2014, 20:39 Předmět:
Okukoval jsem v Tescu různé spotřebiče Blaupunkt. Na LCD TV je napsáno Made in EU. Viděl bych to tak, že to budou televizory smontované v Polsku z dílů dovezených z Turecka, čili Beko nebo Vestel.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so září 06 2014, 20:46 Předmět:
No a v Tescu zas mají v akci plochý TV Blaupunkt BLA-23/157J, 2xHDMI, USB, asi tak 23" 58 cm s integrovanou čtečkou DVD výklopným šuplíkem vzadu a nejspíš i CD a všechny formáty vč. R/RW MP3 a JPEG. Vintage Blaupunkt viz zde:
http://www.vintagecassette.com/blaupunkt
Radiomagnetofon na fotce je pěkný a designem připomíná Sanyo oněch let...až najdu odkaz pošlu sem. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne prosinec 07 2014, 20:14 Předmět:
Ano rádia Blaupunkt, to byl pojem.
Pak se Blaupunkt pustil i do televizorů, ještě kolem roku 1980 vyráběli jeden z posledních vlasních modelů Palma. Dál už šlo o brand.
Videa Blaupunkt byla zkraje uvnitř Grundig, později převážně Panasonic, sem tam JVC. Podle toho, kdo vyráběl střeva pro Grundiga.
Výrobu dnes zachraňují právě hlavně autorádia, přece jen automobilky jsou poměrně stálý odběratel.
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: po prosinec 08 2014, 8:53 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
V letech 1997 až 2006 jsem měl Blaupunkt DIVA CR. Byly v tom japonské tranzistory 2SC380 a japonský reproduktor Pioneer. Kdo ví, kde to bylo vyrobené.
Nejsem autorem fotek.
V tomhle poznávám radiomagnetofon AIWA někdy ze sedmdesátých let. Design trochu jiný, ale uspořádání nápadně podobné.
já měl jako malej kluk plochy kazetak sencor ktery něja ktrochu fungoval střídavá předmagnetizace ale stejnosměrné mazání elektromagnetkemm, ale dnešní sencory se mu nemůžou vyrovnat teta na moravě má nový jezevčík od sencoru a když nahrává z radia nebo z mikrofonu zní to jako vypálené tranzistory s neodstíněnou či přerušenou nahrávací šňůrou.
Já mám gramofon s sd rekorderem a zpusobuje mi na kartičkách chyby ve fat 32 nedá se to srovnat s tím co bylo a grundig či sony také ne.
bingoo pak jsem pokazil monipulaci předmagnetizační cívečku když jsem se snažil k oscilátoru připojit i mazací hlavu ale ještě jsem nevěděl že ta mazací na vf má feritové jádro.
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2021 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: po září 07 2015, 14:43 Předmět:
K těm mazacím hlavám - pamatuji ještě START (1965) a ten měl mazání pomocí permanentního magnetu, který při přehrávání byl odklopen a při nahrávání se mechanicky natočil kolmo k pásku. K mému překvapení jsem toho řešení našel u RMG TOSHIBA z Tuzexu (1885).
Zaslal: po září 07 2015, 15:53 Předmět:
nebo rmg. National Panasonic, model nevzpomenu, Tuzex, LW, MW, VKV východ, asi rok 1976, u nás již v tý době asi nepoužívané, no prostě - vyšlo to levnějc než vinutá mazací hlava a tranzistor v oscíláku, pro nás študáky atrakce neboť to nahrávalo nedostupnou muziku ze stanic Katowice III a IV co tam dávali _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Pásmo VKV "OIRT" (65 - 73MHz, v Polsku 65 - 74MHz) se u nás používalo až do poloviny devadesátých let, poslední vysílač přeladěný z pásma OIRT do CCIR byl ve druhé polovině roku 1995 Praděd.
Zaslal: po září 07 2015, 16:33 Předmět:
ano, tahle skutečnost je mi známá, myslel jsem nepoužívaná mazací hlava z permanentního magnetu ale jinak souhlas _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32091 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 07 2015, 17:02 Předmět:
lumca napsal(a):
Pásmo VKV "OIRT" (65 - 73MHz, v Polsku 65 - 74MHz) se u nás používalo až do poloviny devadesátých let....
Až na to, že to pásmo v tehdejším Československu začínalo na 66MHz (ČSSR VKV-OIRT 66 - 73 MHz) by to sedělo ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
