Výhody DNS mi není třeba popisovat. Ale i v té bat píší toto: Windows 10 bypasses this, if running WIN10 add the entries in the file 'hostslist' to your router or firewall blocklist. Takže to znamená, že buď ta služba sice používá DNS, ale obchází hosts nebo se kontaktuje na přímo.
A co dáš do toho hostslistu na tom routeru? To samé co do hosts ve windows, takže se poškrábeš levou rukou za pravým uchem. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Ano, dám tam ty samé adresy, jako bych dal normálně do Windows. Ale musím je dát až do routeru právě proto, že je Windows 10 v hosts ignorují. U Windows 7,8 to stačí dát do hosts. Takže k odfiltrování Win10 potřebuji další stroj.
Ano, existuje, a další na fórech, kde musíš být přihlášený. Dej si do Googlu "windows 10 spies on you IP address"a hned na prvním místě je máš. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Tak tohle bys měl postnout na MDL, že je celá jejich práce vniveč.
Ten dotyčný tam nacpal do hosts na routeru celý seznam adres, který je tam zmíněný a o jeho vysoké profesionalitě svědčí i to, že tam nacpal i IP adresy, které hosts nepřesměruje.
Edit: Z toho tvého doplnění je snad patrno, že nakrmili hosts tabulku adresama, kterou teda Win10 neignorují. _________________ .
Jelikož se u mě na počítači "uživatelská data" nevyskytují a mám od výrobce skvěle vytvořený obnovovací DVD na sedmičky, Vůbec mi nečiní problém systém reinstalovat dost často. Za posledních pár týdnů se u mě vyskytly tyto "instance":
Win10, Ubuntu, Mint a originál win10.
U linuxových variant mi vadí záseky, které se dají řešit pouze tvrdým vypnutím PC. U mintu mi to udělal prohlížeč fotek a u Ubuntu Ki-cad.
Z toho Win10 jsem tu měl 2X.
Poprvé jsem si je tam nechal pustit dobrovolně, podruhé jsem neuhlídal aktualizaci, která ten přechod má na svědomí. Teď mám zpět WIN7.
Nebudu řešit, co mi dělával win10 za zády, protože, jak jsem psal, nemám v PC svoje soubory, jen systém. Ostatní hrnu na externí USB disk. V počítači mám pouze tovární aplikace, svoje pouze open source, nebo freeware.
(Libre office, powerpoint viewer, a VLC player..)
Windows 10 se mi občas podivně sekal. Nešla například otevírat nabídka "start" - jen pravým tlačítkem myši, takže to mělo 7-mičkovej vzhled. Taktéž ovládací panely. Dokonce při tomhle hapru se mi odkryla možnost jít do biosu, nebo Boot menu, do kterýho mě desítky nepustily, protože se podle mě po vypnutí PC "speciálně uspaly" proto ten PC startoval rychleji (při nastartování WIN10 do tohohle dojebanýho stavu se objevilo to logo výrobce v kterým se dá do toho nastavení vlézt - asi za to mohla nějaká ta aktualizace aktualizace)
Zvukovka mi začala fungovat, až když jsem zapojil a odpojil sluchátka
(špatný ovladač - teď mi funguje bez problému).
To odesilaní těch kravin by měla vyřešit utilitka Destroy Windows 10 Spying, ne?
Jukni do hosts (C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts), jestli tam nemáš také IP adresy (mezi name serverama).
To z MDL umí plno věcí odinstalovat, což je patrno z obrázku, že např. keylogger je pryč.
Ono se jich objevilo hromady, takže půjde o to, k čemu se každý přikloní a v co bude důvěřovat.
Edit: Umí to něco odinstalovat (např. ten keylogger)? Ten co to patlal se jmenuje DoNotSpy10, ale možná to už nějaký nový build veřešil. _________________ .
1) Pozor, směšují se zde dvě věci. Blokování na W10 a totéž na W7,8, což nejrůznější utility na W10 neudělají.
2) Odkaz na článek, kde jsou v hosts opravdu IP adresy a můj původní odkaz na *.bat etc., kde je jiný hosts. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Já tady nemíchám Win7-8.1, dal jsem pouze odkaz na "Windows 10 TELEMETRY REPOSITORY".
Tady jde o to, že ty tvrdíš na třetí stránce tohle
serviceman napsal(a):
Hosts.bat zablokuje vybrané adresy zápisem do souboru C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts (W10 host file nepoužívají, je proto třeba tyto adresy zablokovat v routeru anebo firewalu - jsou v seznamu hostlist.
přitom hosts ve Win10 normálně funguje. To jsem tam naspal a xsc tvrdí, že se hosts obchází, což já nesdílím a chtělo by to relevantní článek, než odkazy na nějaké výkřiky z různých fór. Pokud vezmu v potaz, že se tady objevilo více projektů k telemetrii a ve všech se používá hosts, tak těžko tvrdit něco jiného.
Edit: Jestli Win10 přistupují přímo k nějaké IP, tak můj názor je, že si ji prvně lízne přes DNS. _________________ .
