světelný nápis
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2007, 10:25    Předmět: světelný nápis Citovat
Nemá někdo zkušenosti s vytvářením reklamního nápisu z LED diod?Chtěl bych si nad opravnu udělat reklamu světelnou o výšce asi 150 mm.Jestli udělat samostatná písmena,nebo pole diod.Děkuji za náměty
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2007, 10:43    Předmět: Citovat
Asi máš kupu volného času....
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2007, 11:27    Předmět: Citovat
jestli nepotřebuješ měnit text, tak nejjednodušší se mi zdá být zářivkové svítidlo s krytím do venkovního prostředí a na mléčné plexi před něj řezaná reklama z fólie. Písmena z LED mi připomínají poštu, nádraží nebo sociálku s přepážkama Sad
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2007, 12:04    Předmět: Citovat
Ale jo, může být LED reklama pěkná, na sociálce jsem nebyl, a poštu mi tohle teda nepřipomíná :
http://www.ledobrazovky.cz/img/pevna22I_novyjicinv.jpg
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2007, 13:02    Předmět: Citovat
tak to mi zas pro změnu připomíná vietnamskou tržnici nebo matějskou pouť. Nehledě na to, že true color RGB displej 3x2m žere jak píšou 8 kW a stojí tolik, že se kupuje na leasing nebo pronajímá i s kamionem. Sendyx zase blbne na kvadrát Evil or Very Mad Razz
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2007, 13:28    Předmět: Citovat
Jsou i jiné, než true colour a s menším příkonem i rozměrem. Navíc na fotce je vždy to, co do ní investuje programátor.
Co jsem chtěl hlavně naznačit je to, že asi těžko někdo udělá něco k světu, aniž by na tom neprodělal kalhoty, nebo to nedělal jako sériovku. Poslední rozumné řešení (kromě koupě) je koupit nějaké malé levné světelné noviny a k nim dodělat větší zobrazovač.
Milan121
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2007, 19:17    Předmět: Citovat
Jedná se mi o nápis,který se může měnit,ale ne tekoucí,jen se přepínat asi 12 znaků.Jsem zastrčený v ulici mimo náměstí,tak aby se to dalo trochu přečíst na dálku.Navíc ten hňup vedle si nechal udělat potisky výlohy v těch samých firemních barvách jak já.Jsou to omezenci.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2007, 19:22    Předmět: Citovat
Jak říkám - levné noviny řízené interním procesorem, jednořádek a dobastlit k tomu větší formát. Akorát bývá hloupé, že většina těch levných má zobrazení v matici 5x7 a odvozené z toho. Takže diakritika jde špatně.
Milan121
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2007, 19:26    Předmět: Citovat
Sendy a máš nějaký typ na ty noviny - netovou stránku?A´t to nemusím hledat
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2007, 19:50    Předmět: Citovat
Nevím jak teď, ale prodával to Conrad, Oasa a další.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 19:37    Předmět: Citovat
Zachvílu nám diakritika nebude chýbať, lebo budeme písať anglicky. Pozeraj Reklamu v TV.. a uvidíš. číta sa anglicky už teraz.
