Založen: Jul 13, 2014 Příspěvky: 364 Bydliště: Petřvald U NJ
Zaslal: so září 05 2015, 3:35 Předmět: Panelový MP Metra Blansko
Zdravím
měl bych dotaz zdali metra Blansko někdy vyráběla panelové měřící přístroje typu MP 60 z toho vycházím že měřící přístroj by měl mít rozměry 60*60.
Podle aktuelního katalogu vyrábějí řadu pouze MP 40 a MP 80.
40 je pro mne málo a 80 zas moc. Potřebuji DC V do 40V a DC A do 30 A.A pokud se vyrábějí a měl někdo nějaké kousky navíc tak by tu byl jistě zájem o případný obchod.
Předem děkuji za reakce Mirek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32110 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so září 05 2015, 11:10 Předmět:
Pokud vím, tak ve výrobním programu Metry byly panelový měřidla MP40, MP80 a MP120 - ty největší měly stejnej měřicí systém jako MP80, ale větší stupnici pro lepší čtení z větší dálky. Číslo souhlasilo s rozměrem čtvercový stupnice.
ALE.
Před érou měřidel MP se možná právě v Metře vyráběla řada měřidel DHR ve dvou velikostech - DHR3 a DHR5. Číslice znamenala průměr montážního otvoru v centimetrech - tam by u řady DHR5 odpovídala velikost stupnice 60x60mm.
Takže zkus pohledat, možná na Aukru něco splašíš. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so září 05 2015, 12:25 Předmět:
Díky za reakci v podstatě jsi mi potvrdil to co jsem si myslel řada DHR5 by odpovídala. Jen jsem si myslel že u řady MP v bílem plastu existovala i řada 60 ale asi ne.
Mirek
Zaslal: so září 05 2015, 12:53 Předmět:
Hill napsal(a):
V bílém plastu určitě ne, řada DHR byla v černém bakelitu se skleněným okénkem.
Ano to je mi jasné mě se jedná primárně o velikost aplikuji to stejně do starší věci tak to bude aspoň i vzhledově reálné .
"tedy pokud se mi je podaří sehnat"
Mám ho v SWR metru už od výrobce
http://ok2mlo.rajce.idnes.cz/SWR/#P3200085.jpg
Zaslal: so září 05 2015, 14:34 Předmět:
No právě měl jsem psv metru 100mikro A budíky a měnil jsem je jak na běžícím pásu teď tam jsou MP40 a ty drží cca 4 roky a to jsem je kupoval použité.
Klasické Metrácké měli v Hadexu ale čína je vytlačila...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12375 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so září 05 2015, 15:31 Předmět:
Ceny nových Metra byly bohužel trhem neakceptovatelné, a staré zásoby Hadex doprodal.
Kromě starých DHR3-5-8 byly ještě DHR v plechu, otřesuvzdorné, používané u vojenské techniky. Jsou myslím o něco větší, než DHR5, nějaké nepoužité mám.
V mnohem pěknějším designu byly některé polské a maďarské měřidla, oproti DHR vypadaly moderněji. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6594 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so září 05 2015, 19:47 Předmět:
Ty otřesuvzdorné vytrpěli chvíli definované třepání a když fungovali dál, dostali štítek. Někde jsem četl kolik g a jak dlouho. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5034 Bydliště: Brno
Zaslal: so září 05 2015, 20:24 Předmět:
No, koupil jsem kdysi plato MP40 a byl na nich obtisk "otřesuvzdorné" nebo tak něco.
Bohužel se ale chovají dost nepříjemně - ručka se nevrátí na stejné místo a záleží na směru a rychlosti přiblížení. Například měřák s rozsahem 10V ukáže trochu jinou výchylku, když najedu na 5V z nuly, a jinou, když najedu na 5V z 10V. Vliv na to má i rychlost změny napětí.
Ale možná jsou všechny vadné a možná to MP40 dělají běžně.
Spíš si ale myslím, že daň za odolnější systém znamená větší tření.
