Nejde mi přímo otevřít PDF soubor,ukládá se na neznámé místo
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so září 05 2015, 10:11    Předmět: Nejde mi přímo otevřít PDF soubor,ukládá se na neznámé místo Citovat
Něco jsem já nebo děti změnil v nastavení PC nebo to vzniklo po aktualizaci PDF prohlížeče a teď , když kliknu na internetu na odkaz s PDF souborem, tak se neotevře(jako to dělal dříve), ale nejdřív se nabídne stránka, kam ho musím nejdřív uložit a až potom otevřít. Je to otravné. Navíc se ukládá někam do Plocha/Knihovny/Dokumenty/... na tak blbé místo,které jsem si nikdy nezvyknul používat a pomalu ho ani neumím najít.
V nastavení PDF se mi nedaří najít volba "ukládat/rovnou otevřít".
V PC taky nevím , co kde změnit. Prosím o radu.
Adobe je Verze. 2015. 008.20082
Windows 7 , Verze 6.1
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so září 05 2015, 10:16    Předmět: Citovat
Není jasné jaký prohlížeč používáš, ale v Firefoxu je v nastavení Aplications / PDF, co se s filem má udělat. V IE to bude někde podobně.
PavelFF
PříspěvekZaslal: so září 05 2015, 10:58    Předmět: Citovat
Mám Firefox. V IE i ve Chromu to funguje dobře, soubor se otevře hned bez ptaní.
Našel jsem záložku "Správce stahování" , ale tam je volba "uložit" nebo "Zeptat se kam uložit". To je nastejno.
Volba Nástroje -> Aplikace otevře nějaký e-shop.
 Soubor:  Správce stahování Firefox.jpg
 Velikost:  176.11 kB
 Staženo:  92 krát
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: so září 05 2015, 11:23    Předmět: Citovat
Zkus to vzit za druhy konec. Ne v nastaveni prohlizece internetu, ale v nastaveni Acrobat Readeru.
Nevim presne ktera je to polozka z hlavy, tady mam zrovna Foxit Reader.
V Acrobat Readeru byvala v nastaveni polozka, jestli PDF otvirat v okne prohlizece internetu, nebo se PDF rovnou otevre v Acrobat Readeru.
serviceman
PříspěvekZaslal: so září 05 2015, 11:24    Předmět: Citovat
Na obrázku, který ukazuješ si klikni vlevo na Aplikace a vpravo vyber pdf.
PříspěvekZaslal: so září 05 2015, 11:26    Předmět: Citovat
Dej si tam to uložit a nastav si to třeba na "C:\downloady". Samozřejmě si napřed na "C:" udělej ten adresář "downloady".
Toto se dá nastavit v každém prohlížeči, jen to prostě mají v jiném podmenu.
PavelFF
PříspěvekZaslal: so září 05 2015, 12:06    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
To otevře něco jako Android Market:https://marketplace.firefox.com/
Hejnicek napsal(a):
Může to být v Acrobat Readeru. Ale nenašel jsem to tam. Navíc je divné, že IE a Chrom soubor otevřou PDF bez ptaní(samozřejmě , že se přitom taky ukládají do složky "stažené soubory").
serviceman
PříspěvekZaslal: so září 05 2015, 13:04    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
To otevře něco jako Android Market https://marketplace.firefox.com/
 Soubor:  2015-09-05_14-01-08.jpg
 Velikost:  150.38 kB
 Staženo:  77 krát
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: so září 05 2015, 13:11    Předmět: Citovat
Nástroje/možnosti/aplikace/formát dokumentu(pdf)
a rolovacím menu vpravo vybrat co potřebuješ.
PavelFF
PříspěvekZaslal: so září 05 2015, 13:54    Předmět: Citovat
Já to prostě nedám. Nechápu filosofii té nabídky a co tam mám vybrat. Ať vyberu co vyberu, soubor PDF se chce uložit do adresáře, místo aby se otevřel.
marshal napsal(a):
Co teda potřebuju?
 Soubor:  Bez názvu.jpg
 Velikost:  159.85 kB
 Staženo:  68 krát
serviceman
PříspěvekZaslal: so září 05 2015, 14:01    Předmět: Citovat
Nemáš kromě volby "Adobe Acrobat Dokument" nahoře (který já tam nemám, ale nemám Reader), ještě někde dole "Portable Dokument Format" - jestli to nenastavuješ jinde? Kromě Readeru DC si můžeš nastavit nativní plugin pro PDF.
Mimochodem, v nápovědě je k tomu poznámka "A particular configuration of the server hosting a PDF document could force the download of the file (disabling the preview)." - čili, dělá to všude?
marshal
PříspěvekZaslal: so září 05 2015, 14:10    Předmět: Citovat
jestli tě dobře chápu tak to pdf chceš rovnou otevřít, tudíž z nabídky zvol prohlížeč pdf který máš nainstalovaný, např. já mám : "použít PDF-XChange wiewer"
Když v nabídce nic o PDF nemáš tak zvol "použít jinou" - nabídne ti různé aplikace. Jestli mezi nimi není tvůj PDF prohlížeč tak zvol "procházet" a najdi jej v adresáři "program files"
PavelFF
PříspěvekZaslal: so září 05 2015, 14:37    Předmět: Citovat
Nemáš kromě volby "Adobe Acrobat Dokument" nahoře (který já tam nemám, ale nemám Reader), ještě někde dole "Portable Dokument Format" - ...
Bylo to ono! V nabídce byl dole ještě další PDF jak píšeš a ten měl nastaveno "uložit".
Děkuji všem za projevenou účast a trpělivost.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so září 05 2015, 17:27    Předmět: Citovat
Mám ve Firefoxu (OS Win XP) všechny typy PDF a soubory Adobe nastaveny stejně - "otevřít v Adobe Acrobatu" ale nefunguje to spolehlivě. Někdy se soubor otevře, jindy se zobrazí dotaz v jakém programu otevřít. Vždy znovu vyberu Acrobat a označím jako výchozí ale stejně to nepomáhá...
