Zajícův COMPONENT TESTER, problém
matmafek
Založen: Jul 22, 2015
PříspěvekZaslal: st září 02 2015, 16:07    Předmět: Zajícův COMPONENT TESTER, problém Citovat
Včera mi přišel Zajícův COMPONENT TESTER (nechal jsem si ho poslat už smontovaný). Všechno měří pěkně až na to že mě zaráží, že zbytkový proud u všech křemíkových tranzistorů ukazuje 0uA. Ukazuje to například u tranzistoru KF506 toto: Ices: 0uA Ube: 0,7V. U germaniových to něco naměří například u OC170 Ices: 1uA. Nevíte prosím čím by to mohlo být, nebo to tak má být? Teprve se tranzistorovou techniku učím, vím sice že zbytkové proudy jsou malé ale nula??? Za každou odpověď předem děkuji.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st září 02 2015, 16:24    Předmět: Citovat
Zahřej ho pájkou na 150 stupňů a zkus ho změřit, taky jde o to jaké je na něm napětí. Tady je to 5V.
Nebo zkus nějaký výkoňák, třeba KD502 když zahřeješ, tak svádět bude.
PříspěvekZaslal: st září 02 2015, 16:33    Předmět: Citovat
Ukazuje "0", protože při tak malým napětí kterým to měří přes ten trand skutečně neteče skoro ani prd... Podívej se do nějakýho datašitu, za jakýho napětí tam jsou měřený zpětný proudy - ty µA jsou vždycky při nějakým vyšším napětí, než 5V a podobně, který tam pošle "zajícometr" ...
matmafek
PříspěvekZaslal: st září 02 2015, 16:50    Předmět: Citovat
Samponek: Zkoušel jsem ten KD502 zahřívat pájkou a pořád Ices: 0uA a ještě po zahřátí to ukázalo že je GERMANIOVÝ. Co to má znamenat?
Ekkar: Nevíte jaký napěti tam ten zajicometr dává, nebo jak to zjistit?
matmafek
PříspěvekZaslal: st září 02 2015, 17:07    Předmět: Citovat
Ekkar: V katalogu TESLA je pro KF506 Iceo: <1uA při Uce: 10V. Ale na zajicometru je Ices. Nebo to je stejný?
PříspěvekZaslal: st září 02 2015, 17:15    Předmět: Citovat
Ice0 je při Ib = 0 (báze odpojená), Ices je při Ube = 0 (báze zkratovaná na emitor).
samponek
PříspěvekZaslal: st září 02 2015, 17:20    Předmět: Citovat
matmafek napsal(a):
Proměnil se Very Happy Ne, po zahřátí má KD502 svody a program to zřejmě vyhodnotil jako germaniový. Very Happy
Když ho zahřeješ na 150 stupňů, naměříš multimetrem všude kolem 20kΩ - 50kΩ. Nejvíc svádějí OC26 a 5NU74 když je zahřeješ.
Naposledy upravil samponek dne st září 02 2015, 17:32, celkově upraveno 1 krát.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st září 02 2015, 17:31    Předmět: Citovat
Se stoupjící teplotou klesá úbytek napětí na PN přechodu v propustném směru. Germániový přechod ho má od přírody nižší, tak asi proto. Pan Zajíc tam teplotu neměří.
matmafek
PříspěvekZaslal: st září 02 2015, 17:45    Předmět: Citovat
Takže je ten zajicometr v pořádku? Nemusím to reklamovat? Nějak jsem to z těch přispěvku nepochopil. Kdyžtak se omlouvám za svou nezkušenost. Děkuji všem.
PříspěvekZaslal: st září 02 2015, 17:48    Předmět: Citovat
Je skutečně v pořádku. Jeho některý zdánlivě nesprávný údaje jsou výsledkem některejch zjednodušení, který v konstrukci jsou. Používání to nebrání, jen je potřeba s tím počítat a nelekat se.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st září 02 2015, 18:06    Předmět: Citovat
Tak si tam dej nějaký křemíkový trand a paralelně k EC si dej nějaký odpor, ať si ověříš, že to měří správně.
PříspěvekZaslal: st září 02 2015, 18:08    Předmět: Citovat
matmafek napsal(a):
Nejeden zkušený bastlíř navyklý na germania, se při setkání s prvním křemíkem divil, že se mu rafička uA-metru při měření Ice0 ani nepohne. Smile
matmafek
PříspěvekZaslal: st září 02 2015, 18:22    Předmět: Citovat
Sendyx: Když dám paralelně k EC odpor (zkoušel jsem 220R a pak i 2k2) tak to ukáže že je to JFET.
samponek
PříspěvekZaslal: st září 02 2015, 18:30    Předmět: Citovat
Dej tam 1MΩ a ukáže ti to 5µA
JFET má sám o sobě svod kolem 1k , proto byl vyhodnocen jako JFET
matmafek
PříspěvekZaslal: st září 02 2015, 18:41    Předmět: Citovat
Samponek: Fakt!!! S 1M to ukáže 5uA! Super díky moc, díky všem! Very Happy
