Zaslal: st září 02 2015, 16:07 Předmět: Zajícův COMPONENT TESTER, problém
Včera mi přišel Zajícův COMPONENT TESTER (nechal jsem si ho poslat už smontovaný). Všechno měří pěkně až na to že mě zaráží, že zbytkový proud u všech křemíkových tranzistorů ukazuje 0uA. Ukazuje to například u tranzistoru KF506 toto: Ices: 0uA Ube: 0,7V. U germaniových to něco naměří například u OC170 Ices: 1uA. Nevíte prosím čím by to mohlo být, nebo to tak má být? Teprve se tranzistorovou techniku učím, vím sice že zbytkové proudy jsou malé ale nula??? Za každou odpověď předem děkuji.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32078 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st září 02 2015, 16:33 Předmět:
Ukazuje "0", protože při tak malým napětí kterým to měří přes ten trand skutečně neteče skoro ani prd... Podívej se do nějakýho datašitu, za jakýho napětí tam jsou měřený zpětný proudy - ty µA jsou vždycky při nějakým vyšším napětí, než 5V a podobně, který tam pošle "zajícometr" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Samponek: Zkoušel jsem ten KD502 zahřívat pájkou a pořád Ices: 0uA a ještě po zahřátí to ukázalo že je GERMANIOVÝ. Co to má znamenat?
Ekkar: Nevíte jaký napěti tam ten zajicometr dává, nebo jak to zjistit?
Se stoupjící teplotou klesá úbytek napětí na PN přechodu v propustném směru. Germániový přechod ho má od přírody nižší, tak asi proto. Pan Zajíc tam teplotu neměří.
Takže je ten zajicometr v pořádku? Nemusím to reklamovat? Nějak jsem to z těch přispěvku nepochopil. Kdyžtak se omlouvám za svou nezkušenost. Děkuji všem.
Zaslal: st září 02 2015, 17:48 Předmět:
Je skutečně v pořádku. Jeho některý zdánlivě nesprávný údaje jsou výsledkem některejch zjednodušení, který v konstrukci jsou. Používání to nebrání, jen je potřeba s tím počítat a nelekat se. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st září 02 2015, 18:06 Předmět:
Tak si tam dej nějaký křemíkový trand a paralelně k EC si dej nějaký odpor, ať si ověříš, že to měří správně. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
