Vymena LED v LED podsvieteni
duneha
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: st září 02 2015, 13:06    Předmět: Vymena LED v LED podsvieteni Citovat
Ahojte neviete prosim Vas aky typ LED je pouzity v LED pasiku: d2ge-320sc0
Je to zo Samsung LED TV.
Pripadne ako sa vymenia tato LED ( horucim vzduchom).
Ako riesite taketo opravy, vymena celeho pasika?
Diki
 Soubor:  d2ge-320sc0-r3.jpg
 Velikost:  62.75 kB
 Staženo:  449 krát
PříspěvekZaslal: st září 02 2015, 19:57    Předmět: Citovat
Horkým vzduchem by to asi šlo, hřál bych ale zespodu přes desku, otázkou je, kde sehnat náhradní LED.
duneha
PříspěvekZaslal: st září 02 2015, 20:23    Předmět: Citovat
Ma by viac zaujimalo, ci riesi niekto opravu vymenou SMD LED diody alebo meni cely pasik.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: st září 02 2015, 20:59    Předmět: Citovat
Ja som menil len LED ale neni to ono. Stejne tie nevymenené sú už ojeté Laughing takže lepšie je vymeniť pásik.
LED a pásik pozri TU možno niečo objavíš Wink .
duneha
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 19:07    Předmět: Citovat
Pasik som zohnal, to nie je problem. Mna zaujimalo skor ci niekto vymiena len samotne LED. Lebo neviem aky typ LED tam ide.
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 9:38    Předmět: Citovat
včera som objednával také led u sahy.cz je to označené číslom :2835 3528
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 22:53    Předmět: Citovat
duneha napsal(a):
Můžeš poradit, kde jsi sehnal pásek s tímto typem LED? Dnes mi přistála tv 37" LG s mrtvou diodou v podsvětlení, diodu jsem objednal na www.sahy.cz, podle rozměrů to vypadá na správný typ, odpájení horkým vzduchem zespodu pásku bylo bez problémů, takže připájení předpokládám bude taktéž OK, ale pokud bych chtěl radši měnit celé podsvětlení, nemám tucha, kde ho sehnat, typ pásků, jako je na obrázku výše jsem nikde nenašel.
Edit: Tak už to vidím, sahy má, ale ne ty správné, no uvidíme, vyměním led a uvidí se, co to vydrží, tv umřela 3 dny po záruce Sad
duneha
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2016, 0:53    Předmět: Citovat
Pasik som kupil od znameho, este by mal nejake mat. Ma TV servis tak ma hodne nahradnych dielov.
Inak LED diody som si nakupil aj ja, a vymienam ich v tych pasikoch.
Do toho TV co som opravoval som vymenil cely pasik a ten co tam bol som si opravil.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: st červen 01 2016, 18:59    Předmět: Citovat
Od isteho casu asi rok to riešim tak, že som kúpil úplne iný pásik v Sahy a nožničkami na plech som vystrihol len jednu led s prislušnou plochou na doske a prilepil obojstrannou paskou na povodne miesto a nakabloval.
Tej led dost vadi teplo, tak to bol dovod prečo nepoužiť horúci vzduch.
TV bol tusim LG 32LN5400.
Problem je, že vyrobca panelu v datasheete udava životnosť led cca len 30000 hodin a to len pri teplote okolia 25°C alebo tak nejak.
Co v praxi je menšia životnosť aku maju bežne CCFL.
Keď spomenuta led odumrela prave na mieste, kde z druhej strany panelu je nasrobovana doska zdroja, tak je pravdepodobne, ze tam bolo najvacsie teplo.
V tom LG zapojenie led bolo riesene, že všetky do serie, takže s vedomim, že nova led bude viac trpiet a že ostatne stare led možu odist o niekolko mesiacov či rok, som upravou zdroja znižil max. prúd pre led o cca 10%.
Je tam nejaký IO čo riadi step-up DC-DC menič a medzi source mosfetu a kostrou je serioparalelna kombinacia smd odporov nizkej hodnoty, pomocou ktorej sa merá prúd pre led. Takže v mojom prípade stačilo jeden odpor odletovať a prúd poklesol o cca 10%
Na silu podsvetlenia to nema viditeľný vplyv avšak životnosť led sa približne zdvojnasobí.
Odvtedy to uz robim na tychto typoch panelov automaticky.
hrubyt
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2017, 13:32    Předmět: Citovat
I pro ostatní, kteří by chtěli při opravě podsvícení snížit proud o 10%, jestli jsem pochopil předešlý příspěvek správně, mělo by se jednat o jednu z dvojice rezistorů R811 - R818. Vyznačil jsem přerušené místo, jak jsem to učinil já.
Zdroj je symetrický, to samé by se tedy mělo udělat u rezistorů R830 - R836. Jestli to chápu správně.
 Soubor:  lg01.jpg
 Velikost:  67.45 kB
 Staženo:  546 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2017, 14:32    Předmět: Citovat
A druhou větev to nemá? Wink
Heno
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2017, 14:44    Předmět: Citovat
Pochopil si správne akurát som sa zmýlil, bola tam zlá cifra, správne je to tak, že prúd poklesne o 20-25%.
Presné číslo sa da vypočítať podľa ohmovho zákona, ale musíš si zmerať osciloskopom úroveň úbytku napätia na tejto kombinácii odporov voči GND.
Každý riadiaci IO na tento spôsob sleduje úroveň ubytku a podla toho reguluje dĺžku času a mieru otvorenia mosfetu, takže táto úroveň nikdy nie je prekročená (pokial nemá obvod poruchu).
Z toho vychádza aj výpočet pôvodného prúdu led.
Či je hodnota odporu pôvodná, vyššia alebo nižšia, vždy IO ovláda obvod mosfetom tak aby úbytok na odporoch mal rovnakú hodnotu.
Ak už budeš vedieť túto hodnotu, prípadne by niekto mal datasheet IO, kde je táto hodnota uvedená, potom si po zistení hodnoty odporu pôvodnej serio-paralelnej kombinácie vieš podľa I(mA)=U(mV)/R(Ohm) dopočítať pôvodnú hodnotu prúdu led a následne od nej odpočítaš napr. 25% a upravenu hodnotu prudu dosadis do vzorca R(Ohm)=U(mV)/I(mA).
Podľa vypočítanej hodnoty odporu upravíš odporový delič.
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2017, 16:13    Předmět: Citovat
Heno napsal(a):
...vždy IO ovláda obvod mosfetom tak aby úbytok na odporoch mal rovnakú hodnotu...
Je to trochu složitější. Velikost úbytku na RSENSE je závislá také na hodnotě na pinu ADIM podle níže uvedeného grafu. Pokud ale chceme snížit proud procentuálně, pak absolutní velikost proudu není třeba znát a jediný výpočet je výpočet procentuálního zvýšení hodnoty odporů. Počítám-li správně, pak přerušením jedné ze čtveřice paralelních větví vzroste odpor trojice o 33% a proud o 33% klesne. Pokud tedy chceme zvýšit odpor jen o 10%, je třeba zvýšit odpor jedné větve o 57% obou rezistorů (nebo 114% jednoho rezistoru). Je ovšem přitom mít třeba na paměti maximální dovolené zatížení smd rezistorů.
 Soubor:  ISENSE.png
 Velikost:  5.96 kB
 Staženo:  217 krát
Heno
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2017, 17:18    Předmět: Citovat
Spätne prepočítané - vysvetlenie odpojenia jednej zo 4 paralelných vetví spôsobí zvýšenie odporu o 1/3 (33,3%) je v poriadku.
Len niekedy ma omylom zvádzalo, že ak zo 4 paralelných odporov jeden odpojím mal by odpor ostatných byť o 1/4 vyšší, lebo boli 4.
Za tento nezmysel sa teda (spätne ako som si to uvedomil) ospravedlňujem.
A tým pádom pre tento účel väčšinou nebude nutné zisťovať úbytok napätia osciloskopom.
Ohladne výšky úbytku meniaceho sa vo vzťahu k hodnote na vstupe ADIM, neviem posúdiť.
Všeobecne ak napr. sú v nejakom podobnom obvode 4 ks 10R smd rezistorov paralelne (hodnoty odporu som zvolil pre zjednodušenie) vo veľkosti 1206 s max. P 0,25W na kus, potom max. P tejto štvorice je 1W a keď jeden z nich odpojím, Pmax zostávajúcich 3 je 0,75W a prúd cez led poklesne o 1/3, potom aj P pri znížení prúdu o 1/3 a rovnakom úbytku napätia bude o 1/3 nižší, takže namáhanie rezitorov sa ešte zníži voči pôvodnému zapojeniu.
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2017, 17:37    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
...Počítám-li správně, pak přerušením jedné ze čtveřice paralelních větví vzroste odpor trojice o 33% a proud o 33% klesne. Pokud tedy chceme zvýšit odpor jen o 10%, je třeba zvýšit odpor jedné větve o 57% obou rezistorů (nebo 114% jednoho rezistoru). Je ovšem přitom mít třeba na paměti maximální dovolené zatížení smd rezistorů.
Tady jsem sám padl do pasti "chytáku". Odpor se sice zvýší o 33%, ale proud klesne o 25%. Za tuto "demagogii" se omlouvám. Wink
edit:
koukám, že jsem tě tím nakazil Very Happy
p.s - takže pro snížení proudu o 10% je třeba zvýšit odpor jedné větve o 66%.
