Monitor LG Flatron T710PH
TR
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 25 2007, 17:49    Předmět: Monitor LG Flatron T710PH Citovat
Nejprve, je to celkem dobrý monitor nebo nic moc? Při zobrazení libovolného okna, které je menší než plocha a následném vypnutí lze pozorovat, jak se plocha ( její velikost ) pohybule. Při otevření okna se roztáhne do boku a při vypnutí se zase stáhne, vrátí zpět. Je to normální?
Mám ho vyměnit za LCD, když nedělám na PC žádné speciální aplikace. Je výměna za LCD jen móda?
Díky.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 25 2007, 18:37    Předmět: Re: Monitor LG Flatron T710PH Citovat
Je to takový dnešní průměr (tzn. nic moc). Tento jev jak popisuješ je u novějších monitorů nižší cenové kategorie celkem běžný, je to dáno levným řešením zdroje, šetřením na filtračních kapacitách (při větším odběru proudu klesne napětí), popř. nevhodným řešením sekundárního DC-DC měniče atd. Záleží na konkrétním typu monitoru ale obecně lze říci že s tím těžko něco uděláš.
K té výměně za LCD:
Podle mého názoru je LCD jenom móda, osobně bych svůj 19" IBM P96 (zcela plochý trinitron 1280x960/100Hz) v žádném případě neměnil. Pokud máš na stole dostatek místa na velkou krabici tak si nech CRT, nebo pokud Ti změny rozměru vadí tak jej vyměň za jiný a tenhle prodej. Samozřejmě se určitě objeví člověk který Ti poví úplný opak ale toť můj názor. Pokud budeš chtít kvalitní LCD tak si kup EIZO za 20tisíc.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
