Akumulátor: E=U·I·t = U·Q ; U je konstantní po dobu nabíjení a I je průměrný nabíjecí proud.
Kondenzátor: Q=C·u ; z toho energie E = U·Q = U·C·U/2 = ½·C·U².
To vychází z toho, že při nabíjení konstantním proudem stoupá napětí u lineárně a tak jeho průměrná hodnota je polovinou té konečné hodnoty U.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5040 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út září 01 2015, 19:55 Předmět:
Keď vidím tie vzorce, akosi strácam záujem o elektroniku...
A mimochodom to povedal tuším Einstein: "Keď to nevieš vysvetliť jednou vetou, tak tomu dostatočne nerozumieš" _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Tam platí, že "kapacita baterie" je úplně jiná veličina než "kapacita kondenzátoru". Je to jako kdybys porovnával výšku tónu s výškou komína.
Ano není kapacita jako kapacita. Ale tady to mají obě kapacity hodně společného. Např. taková kapacita destičkové baterie 9V je 340mAh a ekvivalentně mi nahrazuje kondenzátor s kapacitou 136F. ( 0.34A × 3600s÷9V = 136F)
A energie nabité baterie 0,5 × 9V × 0,34A × 3600s = 5508J
A energie konnd. 136F nabitého na 9V je 0,5 × 136F × 9²V = 5508J
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6116 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st září 02 2015, 8:50 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
tomasjedno napsal(a):
Myslím, že se PotPalo ptal spíš na to, čím se liší, než co mají společného.
Ale ty 9V baterky, ze kterých vycucáš jenom 5508 J, nezahazuj, radši mi je pošli. Já v nich vidím ještě druhých 5508 J
To platí pokud kondenzátor jsi schopný vybít až do nulového napětí, v praxi musíš uvažovat nějaké minimální napětí při kterém je schopno zařízení pracovat. Třeba příklad: v rozmezí 7 až 10 V. Pak energie dodaná kondenzátorem je daná rozdílem energií při uvedených napětích.
Pro energii 5508J pak potřebuješ kapacitu: 216 F.
