Zaslal: po srpen 31 2015, 18:32 Předmět: Koncový zosilňovač do autorádia
Nazdar majstri,
prosim o pomoc pri identifikacii vystreleneho koncoveho zosilnovaca mini autoradia rozmerov cca 185x125x50mm. Radio je bez znacky.
Spominany obvod je v puzdre TO220 - 9pin.
GND su piny 2 a 5
VCC pin 7
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19591 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po srpen 31 2015, 20:32 Předmět:
Chyba - není to LM4755, ten má na pinu 7 jeden ze vstupů, napájení má na čtyřce. Navíc není určený pro autorádia, i když už jsem viděl z Dálného Východu více součástek použitých v aplikacích, pro které původně určené nebyly, asi byly zrovna v akci...
