Dobrý den, existuje něco jako 431čka ale v 0,5 ampérovém provedení? Potřebuji vyřešit omezovač konečného napětí LI baterek. Nebo existuje nějaká řekněme tomu zenerka na přesné napětí 4.1 nebo 4.2 voltů? Chtěl bych zaměnit accupaky v ručním nářadí z nicd na lionky a stavět omezovače do každého packu je na h.... . Děkuji, Rošťák.
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 263 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt srpen 27 2015, 14:08 Předmět:
těch pár součástek si umím zapojit sám, jen mě zajímalo jestli nějaký výrobce nepřišel s tímto. počkám ještě chvíli, no a pak začnu dělat výkonnou 431.
Zaslal: pá srpen 28 2015, 9:24 Předmět:
. děkuji všem diskutujícím. Asi jsem se špatně vyjádřil, mě jen zajímá, jestli nějaký výrobce již nevyrábí tento omezovač jako dvoupól (či třídrát s nastavením napětí). Toť vše, polepit pár součástek na DPS umím. Ďík, Rošťák..
