Koncový zosilňovač do autorádia
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 18:32    Předmět: Koncový zosilňovač do autorádia Citovat
Nazdar majstri,
prosim o pomoc pri identifikacii vystreleneho koncoveho zosilnovaca mini autoradia rozmerov cca 185x125x50mm. Radio je bez znacky.
Spominany obvod je v puzdre TO220 - 9pin.
GND su piny 2 a 5
VCC pin 7
Vdaka.
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 20:17    Předmět: Citovat
Daj mail,pošlem ti katalog kde je vyobrazenych 5000kusov koncovych IO tam si vybereš.
...Laco...
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 20:19    Předmět: Citovat
LM4755
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 20:32    Předmět: Citovat
Chyba - není to LM4755, ten má na pinu 7 jeden ze vstupů, napájení má na čtyřce. Navíc není určený pro autorádia, i když už jsem viděl z Dálného Východu více součástek použitých v aplikacích, pro které původně určené nebyly, asi byly zrovna v akci...
omegatv
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 20:46    Předmět: Citovat
AN7586 je podobny akorat ma Ucc do n6 ale do n7 je +Ucc ale mute.Zem ma na n2,5.
...Laco...
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 21:21    Předmět: Citovat
YD1028
